21083, ahtung, 2002
21083, ahtung, 2002
ahtung
Autod: Puudub
21083, ahtung, 2002
Postitus Postitas ahtung »
Niisiis,lisan ka oma samaari siia;)
Ajalugu:
Ostetud on 2002 aasta aprillis minu isa poolt.Oli siis pere auto.Paar aastat tagasi juhtus väike avarii,mis tõttu ta "selline" praegult välja näeb :(
Sain enda kasutusse hiljuti ka garaazi,kus seda siis nüüd putitada saab:P
Plaan siis korda teha ja tulevikus ka igapäeva sõiduks kasutada;)
Mootor on 1500 ja sissepritsega ning 5. käiguline käigukast;)
Auto on 8 aastat vana kuid kaks aastat on nüüd seisinud. Läbisõit ka kõigest 51000 km :spin
Roostet vägapalju ei leidu,mõned üksikud kohad,mis tekkinud nüüd väljas seismisega.
Karbid ka täitsa roostevabad,ning on põhi Tip-Top!;)
Auto nimeks mõtlesin välja "Äss" numbrimärgi järgi.(827 Ass). Loodetavasti pole see nimi kinni:puzzled
[Muudetud: 7-2-2011 ahtung]
Traksid peale!;)
ahtung
Autod: Puudub
Pilt ka siis..
Traksid peale!;)
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Sellest saab kindlasti asja.. Edu ehitamisel :cool:
ahtung
Autod: Puudub
Algselt postitas: posta84
Tänud;)
Traksid peale!;)
ahtung
Autod: Puudub
Nii..mõningaid pilte ka hetke seisukorrast :)
Rohkem pilte SIIN!
[Muudetud: 18-9-2010 ahtung]
[Muudetud: 19-9-2010 ahtung]
Traksid peale!;)
ahtung
Autod: Puudub
Mootor ka siin..
Kas teisel pildil midagi valesti pole ? :puzzled Igastahes õli on käigukastist välja jooksnud sealtkaudu:sein
Traksid peale!;)
http://img801.imageshack.us/img801/579/ ... 222222.jpg
See vist kõige jamam koht:(.
Loodab, et ind ei rauge:D Edu!
ahtung
Autod: Puudub
Eks ole jah jama.Aga ehk saab nii,et lõikan lanseka ja esitala küljest ära ja uus asemele.Pildil siis märgitud punase joonega...
Traksid peale!;)
Algselt postitas: ahtung
Kas teisel pildil midagi valesti pole ? :puzzled Igastahes õli on käigukastist välja jooksnud sealtkaudu.
Pead silmas seda, et õli lekib k.kasti ja pooltelje vahelt, sest pooltelg on kastist mõne cm jagu eemaldunud?
See täiesti normaalne olukord samara puhul, et kui pooltelje kastist välja sikutad, siis hakkab ka õli väljuma.
Samas tasub igatahes üle kontrollida nii tihendi kui k.kasti korpuse olukord peale sellist avariid.
Aga vaata ka siia ennem kui pooltelje(d) täielikult eemaldad:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=22101
[Muudetud: 18-9-2010 logman]
ahtung
Autod: Puudub
Pead silmas seda, et õli lekib k.kasti ja pooltelje vahelt...
Okei,eks ma vaatan ja uurin:spin
Aga ma pole midagi sikutanud.Mootor on nii nagu ma selle maha võtsin.Arvatavasti avarii on mõjutanud seda:puzzled
Ja selline jama on ka et kui üht ratast keeran,käib teine hoopis vastupidi ringi. Lugesin selle kohta,lingilt mis sa andsid.Olaaf kirjutas et asi on siduris:puzzled
.Kuid suvel sai auto proovi eesmärgil käima tõmmatud ja isegi natuke sõidetud.Siis polnud midagi viga
Traksid peale!;)
:lol
Nii peabki olema. Differ on see, mis asjad niimoodi käima sätib. Ole mureta, selle poole pealt on kõik korras.
Ega ta jah, raske on neist asjadest arusaamisega, kui ennem masinat vaid näppe määrimata kaugelt näinud. Õpid.
ahtung
Autod: Puudub
Algselt postitas: logman
:lol
Ahsoo:D
Okei,nüüd siis tean.Eks inimene õpib terve elu aga sureb ikka lollina;)
Traksid peale!;)
ma ei tea kust sa mida lugesid aga sidur ei puutu siin asjasse,
tavadiffriga peavadki rattad eri suunades pöörlema :)
mina sealt seda tervet lansekat ära ei lõikaks, pigem lõhed sisse ja paika venitada ning siis kinni keevitada.
edu!
ahtung
Autod: Puudub
Algselt postitas: olaaf
edu!
Lugesin siit:puzzled: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=22101
Eks mõtlen seda lanseka asja veel;)
Traksid peale!;)
mõõdad diagonaalid ära kapoti alt ja siis tagasilla kinnituspunktide suhtes
katsud saada võrdsed numbrid ja ongi olemas
ega sa teda uueks tegema ei pea - ainult niipalju mõõdud paika, et sillad stendis korda saaks ja mootor kastiga sirgelt vahel oleks...
edu ja 9 korda mõtle ja mõõda ning 1 kord lõika...
[Muudetud: 19-9-2010 olaaf]
ahtung
Autod: Puudub
mõõdad diagonaalid ära...
Okei.
Aga kas see pooltelg peagi mõni sent kastist eemaldunud olema?:puzzled
Võtsin pooltelje küljest ära,panin papirulli auku et "satikad" välja ei kukus.Vaatasin kasti ja tihendid üle,midagi mitte sobilikku ma ei leidnud.Puhastasin pooltelje ka sodist ära ja panin tagasi külge.Kuid lõpuni pooltelg sisse ei läinud.On samamoodi nagu siin pildil(eespool) näha.:puzzled
Traksid peale!;)
Kui kergelt see telg sul kastist välja tuli?
Telje otsal on nimelt traadist stopperrõngas, mis fikseerib telje, et ta difri otsast niisama maha ei tuleks. Normaalne on, kui telje väljavõtmiseks peab rakendama kas haamri või heebli abi.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... &pid=85247
Tagasi pannes tuleks samuti kas hooga lükata või pisut haamriga tolle stopperi fikseerumiseni koputada.
Pooltelg on fikseerunud siis, kui niisama lihtsalt sikutades ta enam kastist välja ei tule.
Su pildilt on õigest asendist raske aru saada, sest oled vana roka maha nühkinud ja pole aru saada, kas ta peab nüüd veel sissepoole minema või mitte.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0
[Muudetud: 19-9-2010 logman]
ahtung
Autod: Puudub
No väga kergelt ei tulnud.Kasutasin haamri abi natuke.
Tagasi pannes kasutasin ka haamert.Paar tugevamat lööki panin kirja(lauatükk oli ka vahel) aga lähemale ikka ei läinud.Igastahes niisama sikutades pooltelge kätte ei saa.
Ümbert ringi puhastasin küll natuke,aga punasega tähistatud piirkonda pole ma puutunud.See on koguaeg läikiv ja puhas olnud .Ju siis peab veel liikuma...
Traksid peale!;)
posta84
Autod: SAMARA
Kuidas selle kundepoolse uksega on? Kas katuse plekk on sirge?
[Muudetud: 19-9-2010 posta84]
ahtung
Autod: Puudub
Uksel pole midagi viga.Natuke on ehk vajunud.Muud ei midagi.Katuseplekk on ka sirge;)
Traksid peale!;)
Suletud
