Elektronsüüde
Elektronsüüde
hHannes12334
- Autod: VAZ 21061
Elektronsüüde
Tere!
Plaanin vahetada 21061l 1.3 mootoril kontaktidega süüde kontaktivaba elektronsüüte vastu. Kavatsen osta (ilmselt Tallinnast, volga poest või veerennist) komplekti. Mida peaks ostmisel ja külge panemisel tähele panema ja jälgima? Mis komplekt või tootja vms on kõige usaldusväärsem? Kad on muid märkusi või nippe, tähelepanekuid?
Hannes
Hannes
- URX67
- Autod: vaz 21061
Re: Elektronsüüde
Minule tõi naabrimees venemaal ,küsis poest 1,3 mootorile. Müüa ütles et paigaldus on 10 minutit. Ja nii ka oli abiks yotube , vaja on osta pikka jalaga jagaja! Videos kõik nippid paigalduse kohta.Minu jagaja komplekt koosnes jagajast,elektroonika plokist ja süütepoolist.Peale paigaldust veidi regullimist ning auto hakkas väga hästi käima. Sinul peaks auto olema siis 21063, sellel on 1,3 mootor, 1,5 mootorile läheb lühikese jalaga.Soovitan kõigile!
hHannes12334
- Autod: VAZ 21061
Re: Elektronsüüde
Auto on ikkagi 21061, mootor sai äsja vahetatud 1.3 mootori vastu. Vahetatud saan kindlasti hõplsasti, igasuguste visuaalsete abidega internetist. Küsimus pigem vist ikkagi komplektide kohta, et millised jupid kõige paremad. Räägiti, et tänapäevased koperatiivid ei pruugi kõige paremini töötada.
- Viin
Re: Elektronsüüde
Ehk on näpukas?URX67 kirjutas:...Sinul peaks auto olema siis 21063, sellel on 1,3 mootor, 1,5 mootorile läheb lühikese jalaga.Soovitan kõigile!...
Mina soovitaks osta pika jalaga jagaja, et tulevikus kui suurema mootori soov tuleb ei pea uut jagajat ostma. Pikajalaga jagaja kasutamiseks lühikesel plokil tuleb seib alla treida.
hHannes12334
- Autod: VAZ 21061
Re: Elektronsüüde
Sai ostetud sellised vidinad. Kas kellelgi nende konkreetsetega kogemusi?
Re: Elektronsüüde
Soovitan kontrollida kui hästi jagaja rootor võlli küljes kinni on. Natuke edasi-tagasi keerates.
Master spordi toodangul tuleb igaljuhul kinnitus üle keevitada.
- Tony_2106
- Autod: 2015 Aixam City
Re: Elektronsüüde
Kui aus olla, siis neid Master Sport detaile ma küll oma masina külge ei topi. Arvan, et nii mõnigi foorumlane nõustub sellega. Isegi Lada kaupluse mees ütles, et selle firma toodang ei kõlba karu istmikusse ka mitte. Mu enda masinal on NGK Süütepool 12V U1079 peal. koos NGK küünaldega. Soovitan seda soojalt.Hannes12334 kirjutas:Sai ostetud sellised vidinad. Kas kellelgi nende konkreetsetega kogemusi?
Re: Elektronsüüde
Ei hakanud uut teemat tegema, sai ka komplekt ostetud ja peale pandud, aga komplektis olnud 2108 juhtmestikus on veel ühendus pingeregulaatorile (uus pingeregulaator ka komplektis) ja veel üks 4 otsaga pistik (ainuke sobiv ühendus läheks kojameeste mootorisse, 2108-l vist ühenduks see kaitsmeplokiga).
Tekkis küsimus, et kui uus pingeregulaator uue pistikuga peale panna, kas siis vanad juhtmed jäävad niisama tolknema või pigem peaks "üle jäänud" ühendused lihtsalt ühendamata jätma?
Siin videos neid näiteks pole: https://youtu.be/4HSptXgje7Y
