Niva vibratsioon
Niva vibratsioon
Kõik 4x4 seonduv
raitl
Niva vibratsioon
Postitus Postitas raitl »
Sai ostetud -89 Niva. Ja kohe küsimused... Mis on Nival enamlevinud vibreerimise ja undamise põhjused? Vibra suureneb vaikselt kiiruseni kuni ~95km/h aga kuskil 100 piiril värin kaob. Peeglist näeb ilusti ühekordset pilti jne :p Aga undab ta pagan küll. Sillad? Kuskilt kuulsin, et miski vahekasti ja käigukasti vms omavaheline reguleerimine mõjutab vibreerimist? Kardaaniristid pidavat vahetatud olema. Ja kolksu pole kui sõidu ajal gaasiga mängida.
aadu
Postitus Postitas aadu »
Vahekasti vale asend käigukasti suhtes põhjustab küll vibratsiooni. Kõige parem, kui saad auto tõstuki peale. Siis pole muud kui rattad maast lahti, mootor tööle, käik sisse ja sidur lahti. Siis lähed auto alla ja keerad vahekasti patjade kinnitusmutrid natuke lahti.
Nüüd loksub vahekast ise optimaalsesse asendisse. Mutrid kinni. Nii saab vahekasti horisontaalsihis paika.Vahekasti patjade ja kere vahel on reguleerimise liistud. Vajadusel tuleb neid lisada või eemaldada, et vahekast ka vertikaalsihis paika saada.
Loomulikult peavad mootori ja käigukasti padjad korras olema.
Nii sain oma autol vibrast täielikult lahti.
Undamise teemadel ei tihka eriti sõna võtta.
Endal undab ka, ja mitte vähe.:sein
Las undab. Nii tean vähemalt, et midagi pole ära kukkunud:lol
Undamist tuleb köige rohkem sisse vahekasti hoobade kaudu. Kui need isoleermaterjaliga kinni katta, muutub undamine oluliselt vaiksemaks.
Niva jämeda mustriga originaalkummid teevad ka asfaldil söites undavat heli.(piltidelt vaadates: selle auto puhul vast seekord viga selles ei ole)
aadu
Leidsin internetist : http://membres.lycos.fr/adherence4x4/me ... /index.htm :o
Kahjuks ainult prantsuskeelne. Altavista tõlke ja piltide abil peaks olema mõistetav.
Meie teemaga käib kokku link: "Brider la boite transfert"
Loomulikult on selline tugi abiks ainult siis, kui vahekast on eelnevalt korralikult paika sätitud.:cool:
