K: Tiiva vahetus?
K: Tiiva vahetus?
K: Tiiva vahetus?
palju läheks umbes maksma 2106 kahe esimese tiiva vahetus (mitte värvimine ja mu selline)?
Ja veel see et kui palju maksab umbkaudu 06 esitiib?pakuge hindasid ja töö teostajaid,huvi pärast uurin seda asja,
äkki tuleb tiiva vahetus plaan ettevõtta. ettetänades!
vversus
- Autod: =O=
Ma pakun et min materiali raha (tiivad +krundid +pahtel +liivapaber +värv) on 1000-1500 kui hästi saad. Vanade tiibade eemaldamine ja uute keevitamine on sisuliselt tasuta kui ise teed:lol aga ajakulu metsik, kui enne teind pole. Ma ise soovitaks sul need vanad tiivad alles jätta, kui aint mõlkides probleem, lööd plekti nii sirgeks kui saad ja pahteldad siledaks. Muidugi kui mingid ääred on rooste ära rottinud, siis tuleb ikka plekk ära vahetada, aga see ei päästa pahteldusest.
Värvimisega samamoodi, kui ise teed ei maksa midagi, kui lased teha, saad arvatavasti 1000ga värvitud, kui eeltööd tehtud.
Täiesti oleneb, kui pikka perspektiivi autole näed ja mis kvaliteeti nõuad. Saab ka nii, et ostad 3 purki aerosooli ja pool kilo pahtlit ja lased kätel käia, suve ikka vastu peab:D
mmartvl
- Autod: Vaz 21051,Gaz 21R vw golf 2,Kawasaki ninja
need tagumised tiivad mis hetgel küljes on kellegil "made in garaas"ehk siis ise tehtud ma ei saagi aru mis seal tehtud on ja veel si**sti kinni keevitatud igaljuhul tuleb väljavahetada
sell juhul on mõttekas ikkagi auto kuhugile töökotta viia kes ta ära teeks sest pole mõtet teda ju üheks suveks teha
üks õige Ladafänn ehitab ka külmaga oma autot
aamfiibinimene
- Autod: 21011 80
Uurisin ka oma 06 remondivõimalusi. Vaja oli vahetada küljekarbid. Meistrimees vaatas üle ja arvas et esitiivad tuleb ka vahetada (ei tasu keevitada) + tagatiivad veidi keevitada. Karbid (sisemised + välimised) olemas. Hinnaks arvati kujunevat 5000 - see sisaldab siis esitiivad, karpide vahetuse, keevituse, eeltööd ja värvimise + kõik materjalid... Ja mees pole mingi **** pealt riibutud vaid asjalik tegija. Arvas et värviks sobib DuPont kuna ma väga head tulemust tahtsin. Tööks kuluv aeg - umbes 2 nädalat.
Sain siis auto oma valdustesse, 10a tagasi olevat kõik plekid vahetatud.
Tõesti, kõik on ilus, ei roosteta aga masendav on vasak tagumine pool. Tiib on pahteldatud, hakkasin haamriga toksima et sodi maha tuleks..vaatan varuratta alt kukub sodi. Lükkan näpud alt sisse, mingi tavotine kile. Tee luugi lahti võtan kile ära siuke mandariini suurune auk. Toksisin siis veel natukene haamriga ja nüüd võin pmst ütelda et varurattal pole enam põhja.
Tiib ise ka nii mõlgiline ja valgus paistab osadest kohtadest läbi. Nüüd peab uue koopa põhja(?) otsima ja tiiva ka. Aa- tiib on niimodi kinni et korra haamrit anda on tagumine ots täiesti lahti, tule alt jooksev vahe on täiesti lahti.
Tööriistad olemas, isal oskusi ka. Vahetab vist mõlemad ära, loodame, et väga üle jõu pole.
Tiib peaks maksma umbes 400kr ja see põhi umbes 100?
