Salongi soojendus ja radika puhastus
Tony_2106
Autod: 2015 Aixam City
Postitus Postitas Tony_2106 »
Tervist!
Esmalt soovin teada, kas keegi teadja isik oskab öelda, kas salongi soojenduse kraan on antud pildil õiges asendis, et tosool ringleks ka läbi salongi radika siis, kui salongi soojendus on sisse lülitatud?
(Autoks on 1990 aasta Vaz 21063)
Teisalt tekkis küsimus mooroeiruumis olevate voolikute osas. Nimelt huvitav oleks teada, kumba pildil olevat voolikut pean kasutama, et saaksin läbi loputada salongi radiaatori, kuna salongi üldse sooja ei tule, kui soojendus sees on.
Viimati muutis Tony_2106, 05 Jaan 2019 21:51, muudetud 1 kord kokku.
Tony_2106
Esimesel pildil on kraan kinni:D Tee kraan lahti, äkki hakkab siis sooja tulema:D Hoob peaks umbes viite näitama praeguse kahe asemel.
Tony_2106
Kas pean kraani tõmbama alla või lükkama veel paremale?
Tony_2106
Päripäeva lõpuni.
Tony_2106
Seda vist näpuga eriti ei lükka, kuna auto on eelnevalt seisnud päris pikka aega :D
Tony_2106
Tony_2106
Kraan oligi kinni ning autot kasutati arvatavasti vaid suvel. Kullinokkadega sain kraani lahti keeratud ja nüüd saab ka talvel sõita.
Tänud!
Tony_2106
Jälgi, et tilkuma ei hakkaks.
Tony_2106
Siis pean igaks juhuks tagavaraks ühe kraani ostma, see on mul põhimõtteliselt juba soolas :)
Kui hakkabki tilkuma, siis Selverist saab Liberot või mõnda muud Pampersit alla panna :D
Tony_2106
SexSix kirjutas:Jälgi, et tilkuma ei hakkaks.
Tavailselt hakkab.
Kui jõuga kraan lahti keeratud, siis hakkab tilkuma või jooksma kindlasti.
Kraani vahetuse ajal võtad ka soojenduse radika välja. Hea sisepesu teha ning saab ka radika peale kogunenud huumuse kätte. Õhk hakkab hoopis paremini läbi käima ja soojendus efektiivsem. Tagasi pannes tuleb radikas kindlasti tihendada (originaalis porolooni riba ümber).
Administreeriv toiming
 ! Sõnum kasutajalt: logman
Teema on jagatud kaheks.
