probleem järgmine: sai siin tehtud mootori kap remont ja samas sai ära vahetatud ka pendiks kuid nyyd kui starterit annad on hirmaus ragin kuid mootor läeb tööle normaalselt.
Hirmus ragin tuleb siis ka kui käivitamisel liiga kaua võtit põhjas hoiad. Võti tuleb tunde järgi kohe vabalt tagasi lasta kui tunned, et käima läks. Järsku juhtus sul nii.
eic juhtunud nii nagu heiki.k räägib mul ladaga tegemisi olnud juba pikemat aega nii et sellist asja enam ei tee. ta käivitumisel lihtsalt ragiseb ma ise mõtlesin et prob. selles kuna kap rem just tehtud ja raske om vedada starteriil
Üldjuhul ei saa see võimalik olla. Seal ilmselt mujal voolulekked. Suru näpuga kaitsmete alumisi klemme kordamööda alla. Kui kaitsmete vahel väikest sädet näed siis selles ahelas on voolutarbimine. See võib sind juhatada lekkele lähemale. Viga võib olla ka lihtsalt akus. Kaua auto seisis kuni aku tühjaks läks?
See ei peagi aku viga olema. Seal võib ka starteril mingi kamm sees olla. Kui starteril on sees voolulekked siis osa voolu jookseb ilma tööd tegemata keresse ja ongi selline tunne, et aku tühi. Teine asi on starteri puksid. Kui need läbi siis hakkab ankur vastu korpust käima ja osa strteri jõudu läheb sinna. Need vead on siis kui "starter nagu ei jõuaks tõmmata" Ringi ajab aga aeglasemalt kui muidu (ju ma ikka sain õieti aru). Puksi kulumisele viitab tavaliselt selline imelik asjaolu, et külmalt tahab kergemini vedada kui soojalt (vastupidi tavaarusaamadele)
