Vaz 2105
Vaz 2105
ddj speed up
- Suletud kasutaja
Vaz 2105
Kellel on häid mõtteid mootori forseerimiseks!!! ja kere tuunimiseks!!!! Soovitavalt ka kust midagi saab!!
Mootor 94-95 kere82
Mootor 94-95 kere82
ddj speed up
- Suletud kasutaja
ddj speed up
- Suletud kasutaja
sserbin
- Autod: krossi 01
1) ladaklubi kleeps http://www.fast.serve.ee/foorum/viewthread.php?tid=1525Esialgne postitaja DJ Speed Up
kust ma lada klubi kleepsu saan?
Aga mis sa arvad tagumine ots on kõrgem!!!??Aga soovita mõni koht peale romula kust saab spoilaringi!!
Valud kas kia omad lähevad auguvahe on sama!!!!
2)kui augu vahe on sama ja velje see keskmise augu suurus on kah sama siis muidugi lähevad alla, aga seda velje keskmist auku annab suurendada kah nati,ja veel et ees võib hakata velg piduri suporti vastu käima ja taga vuib trummli äär ette jääda aga selle ääre vuib edukalt treipingis maha lasta
ddj speed up
- Suletud kasutaja
sserbin
- Autod: krossi 01
see oleneb sellest kui karmi mootorit tahad kas tänaval liikumiseks vui ralliradadel liiklemiseksEsialgne postitaja DJ Speed Up
sa midagi mootori kohta ei oska soovitada!
tänava mootor:
kui tahad kestvat ja küllaltki hea minekuga tänava mootorit siis on kõige ettem osta 1600cc kui see mootor õigesti häälde panna siis jookseb väga hästi ja mis peamine see mootor kestab
aga kui sulle sellest ei piisa siis surveastet tõsta, natuke järele aidatud nukk,reguleeritav nuki ratas, sisselaske kanaleid suuremaks ja kollektor kaanegega ilusti kokku et mingeid takistusi ei jääks vui kui ei viitsi selle freesimisega jännata siis lihtsalt kollektori ja ploki kanalid ilusti tasaseks lihvida (konarused maha lihvida) ja ilusti kollektor plokiga kokku ajada (üldjuhul ei ole need ilusti koos, ning tihendi servad on on ka seal ees ), siis sport sumpa, kerge hooratas, ka kolbe vuib nati kergemaks teha ja kindlasti mis on oluline igasuguste mootorite puhul (ka forseerimata) kõik kolvid kepsud ilusti tasakaalu ja ka karpat tuleks nats näppida (teised düüsid jne.)
teised palun täiustage veel minu juttu
ddj speed up
- Suletud kasutaja
ddj speed up
- Suletud kasutaja
ddj speed up
- Suletud kasutaja
mMarcuz
- Autod: Avensis 2.0i
tänavatel sa küll eriti põlde ei leia aga mootori tuuningu kohta leiad ehk abi kui loed vanasid topicuid, sellest siin juttu küll olnud, näiteks mootori tuuning http://fast.serve.ee/foorum/viewthread.php?tid=530
