1,2 mootori hülssimine 1,8-seks
Noh lisan ka sõna sekka....
kuna endal on ka plaanis suurem mootor kui 1700cc ehitada sis avastasin, et ilma hülssideta, lihtsalt puurides on maksimum ühe hooaja mootori jaoks 82,5 kolb, 213 plokist ja seega saaksin ma pika vändaga mahuks 1800cc, kuid tänava omaks kahtlen kas 10000km - ki sõidab!?
aga hüllsides, siis kannatab ju veevärk!?
jahutus väheneb ploki alla osas, kus tegelt seda jahutust nii väga vaja olegi kuid noh peab ära proovima, seega uurisin ka neid hülsi värke ja selgus et gaz 51 omad lähevad ja saab kolvi panna sellises mõõdus kui 87mm
vot sis tuleks kubaks ca. 2.0L!!!
ok aga see juba kaugem tulevik ja OT ka!!! Sorry ARDI:(
Kuid hyllsijad on KARKSI NUIAS...hr. Euroopa meister ise (Ligurit mõtlen)
Et kui asi veel toimib siis annan nr. kui vaja!
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Nagu eelnevalt öeldud,soovin panna Fiat 131 1,6 mootori hülsid ja kolvid koos kepsudega.Silindriläbimõõt 84mm.Kusjuures sel mootoril on silindrikeskmete vahe mõni mm väiksem kui lada mootoril,seetõttu ei peaks ka jahutusega probleeme tekkima(fiatil ju jahutusest piisab olgugi,et hülsside vahel väiksem vahe).
vasest rõngad sobivad sinna hästi
minu 1.8 kärab kyll, sees on 06 vänt ja 08 kolvid, surveastet ei oska öelda, 5k kiire tagasild,
mõnus pikka maad podistada: 7L-100km
veaks on hetkel see et sidur libiseb
kui kiirendamist harrastada siis kärsakas tahab ära lämmatada
ma olen kuulnud volga hylsside ajamisest sigla blokki??
oli olnud porno töö aga tulemus selle eest vinge
kuulujutt vist rohkem
rohkem kuubikuid!
rohkem kuubikuid!
aArdi Soovik
Ussloom,sinu mootor ei saa olla 1,8,selleks peaks 03 vända puhul olema silindriläbimõõt 84. 08 kolbide läbimööt on minuteada 82mm,seega tuleks mootori töömahuks 1,7.Sellesse mõõtu lastakse 06 plokke,kuid silindrisein jääb ohtlikult õhukeseks.
rrevolutsionäär
Vaadake selline teema on alati päevakoral, kuid POINT selles, et kui sa tahad oma mootorist maksimumi võtta, siis ei saa sa teist mootorit peale panna!!!Esialgne postitaja Acid
Eks ta lihtsam vist oleks
Muidugi on lihtsam vaz'i panna nt subaru 2.0L TurboBoxer mis annaks ka 300hj puhtalt:lol
Muuseas on pandud ja on ka esiveoline lada:(
et jah, lihtsalt kui mul on mootor juba olemas, siis ma tahan lihtsalt seda sama aretada ja kõik....
