Mul selline küssa?Kui suure klapitaldriku läbimõõduga klappe saab panna 1200`le;1300(1600)le ja 1700`le et klapp hülssi ei jooksex.Ja veel,mul klapipesa frees olemas,kas freesitakse koos kaanetihendiga või ilma?
Esialgne postitaja hellzix
miks see klapp sul hülssi jookseb ta jookseb ikka kolvile pähe
Mõtled ainult klappidest aga mõtle ka lppi taldriku pesast.Kui siiga suur klapp panna siis ei jää ju taldriku pesale ruumi !!Mõtlete endale nii raskeid asju välja millest ise ka aru ei saa!On varjant küll et veel suuremaid klappe panna ,siis keevitatakse ploki kaanes klapipuksi pesad täis ja freesitakse uued ja nats kõrvale.Ja et klapp vast hülsi äärt käima ei hakkaks käiatakse hülsi serva natuke klapi kohapealt sisse.Igal asjal on ka piir,ega ladast raketti ikka ei ehita ju.
Selge see et on piir.Mul olex võimalus juba tehtuid kaani saada aga just kui suurte klappidega.Ja kuidas need klapi süvised freesitakse,kas kaane tihendiga või ilma.
Kas sul neid kaani hulgi võtta suurte klappidega?
Kui tahad kolvile pesad sisse teha siis ilma tihendita.Aga hülsi äärt teha,pead panema komplektse ploki kaane palja ploki peale.Ja alt silindrist näed kui klapp avaneb ja kuhu vastu käib ja kui palju.
Tänu infi eest.Ise ka mõtlesin ilma tihenditta,frees nagunii 0,6mm suurem.Kaani just hulgi pole aga suure mangumise peale ikka sain.Päris jõhker toodi...klapid 43 ja 35mm kollektori avad 36mm ja pinda on maha hööveldatud ...4mm.Olevat mingil Estonial peal olnud.Tava tihend vist vastu ei pea. Üks küss veel.Kui sügavaks võib kolvile pesasid teha et hiljem auku sisse ei pressi või põleta?
Kaan võib karm olla,aga tava kollektoreid pole ka nagu mõtet siis panna.Klapid on suured kuid ülevalt karpast ja kollektorist poob ikka hinge kinni.
Kui paned tava nuki siis pole eriti palju vaja.Mina olen teinud 3mm pealt mõõtes.
