1. leht 1-st
Vana mootor vs uus bensiin
Postitatud: 15 Aug 2020 00:34
Postitas Santzik
Tervist.
Olles uus Lada elule (soetasin äsja 2105, 1.3L), ja olles varem kuulnud, et nüüdisaja "kangem" bensiin pidavat vanematel mootoritel klapid läbi laskma. Siiani olen Alexelast tankinud - pidavat vähem seda biolisandit olema.
Oskab keegi kommenteerida, kas kannataks ka "kangemat"?
Re: Vana mootor vs uus bensiin
Postitatud: 15 Aug 2020 10:14
Postitas olevtoom
Minu subjektiivse arvamuse kohaselt on see klapipõlemine üks linnalegend. Aga kui seal midagi tõsi peaks olema, siis käib see sääraste autode nagu Moskvitš 407 või Volga GAZ 21 kohta, mille madala surveastmega mootorid töötasid 72- või 76-oktaanilisel bensiinil. Kogu Žiguli mootorivalik oli algusest peale ette nähtud kasutama kõrgeoktaanilist kütust (vene AI-93), nii et oktaanarv 95 ei tee midagi halba.
Teiseks ei muuda biolisand bensiini "kangust", vaid ainult täidab roheliste rohelisi soove. Kuid et tegu on piiritusega, seob see vett ja setõttu ei ole hea tänapäeva kütust pikka aega autos seista lasta.
Postitatud: 15 Aug 2020 15:07
Postitas Marko87
Ise kasutan Alexela biolosandi vaba 95 ja pole mingit muret olnud
Postitatud: 15 Aug 2020 17:12
Postitas Santzik
Marko87 kirjutas:Ise kasutan Alexela biolosandi vaba 95 ja pole mingit muret olnud
Olen siiani sama teinud, kuid mõtlesin kas juhtuks midagi väga hullu kui kuskilt mujalt 95'te võtta?
Postitatud: 15 Aug 2020 20:08
Postitas Marko87
Olavi kunagi ütles mulle, et ainuke mis võib olla on see et karpale midagi ei meeldi. Aga võtad lahti, puhastad ära ja sõidad edasi. Mootoris ilmselt midagi tuksi ei keera
Postitatud: 15 Aug 2020 20:58
Postitas Carl
Saab tavalise 95ga sõita küll, lihtsalt kütusepumba membraane kulub nagu sokke, sest etanool lagundab neid.
Postitatud: 15 Aug 2020 21:07
Postitas arvi100
Uuele Ladamehele Tere Tulemast !
Meie oleme seda teemat lahanud siin:
http://ladaklubi.ee/foorum/viewtopic.ph ... it=bensiin
Postitatud: 18 Aug 2020 23:34
Postitas Arvos
Carl kirjutas:Saab tavalise 95ga sõita küll, lihtsalt kütusepumba membraane kulub nagu sokke, sest etanool lagundab neid.
Alexelas 95 solkimata, võta sealt.
