05 kiirendustüüs kinni.
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Mul iga natukese ajatagant kiirendustüüs kinni, vajutad gaasi ja mootor teeb :( köhh. Sorkisin traadiga (õudne n**s, tund aega jamasin, murdsin traadi veel sisse ära) aga sain tühjaks. Siis läks mootor juba õiget häält ja jõudu oli ka meeletult (Pidin kurvist välja panema)
Probleem:
*Millest ta umbe läheb ja kas need bensulisandid aitavad?
*Kas mingi teise karpa tüüsi ei saa panna, mis ei oleks niisugust nurka sees.
___
ehee, peaks endal ka selle üle vaatama..
teeb ka sellist imelikku köhinat vahel.
sita tõmbab düüsi ujukikambri põhjast...
sigle
Postitus Postitas sigle »
Need igasugused lisandid las jäävad parem lisamata. Tuleb lihtsalt filter vahele panna ja siis karpa puhastada.
Valdz
Aasta Projekt
Kuhu see filter vahele panna?
Ja millega seda karpat puhastada?
soovitavalt enne ja pärast bensupumpa
sigle
Osadel on see pärast bena pumpa, mul aga vahetult enne. Muidu suurema sita peaks kinni pidama ka karpas enne nõela see sõel.
Valdz
Aasta Projekt
Kas võib panna suvalise bensu filtri?
sigle
Pane aga mis hakkab, soovitatavalt muidugi uus ja korralikult kinni
selle sõela soovitan küll lepikusse visata ja selle asemele bensu pumba ette ja järgi filter.
Ja kui edaspidi vahetada, siis ainult seda filtrit mis on enne pumpa.
Valdz
Aasta Projekt
Millega saaks karpat puhastada, on mingi spets asi ka olemas?
nitrolahusti vis kõige parem..
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
mina soovitaks sul lihtsalt kiirendus düüs ära vahetada omal oli sama pull vahetasin ära ja enam pole probleeme olnud;)
ostsid siis sõida
