Opeli kohta küssa
Opeli kohta küssa
uudopyvi
Opeli kohta küssa
#1
Postitus Postitas uudopyvi » 28 Nov 2003 20:41
pole kül lada aga küsin ikka nõu
vat selline lugu, et siin mul üks Opel Rekord Caravan 2.2i aga kurivaimu salong ei lähe kuigi soojaks...
olen raisaga igasugu imet teinud (Termostaati vahetanud, radikad läbi pesnud jne...) aga mingit märkimisväärset efekti ei tähelda. Soojendusest tuleb ikka leige õhk...
Talv on ja külm juuuu....
Postitus Postitas motamees » 28 Nov 2003 21:08
Mismoodi sa radikad läbi pesid?
uudopyvi
#3
Postitus Postitas uudopyvi » 28 Nov 2003 21:13
nu meski puhastusmögin sisse oor samthin
kusjuures ma ei teagi:puzzled
(seda mina ei teinud ise nii et ma ei tea mis seal täpselt tehti
aga midagi seal läbi pesti või lasti suruõhuga)
Postitus Postitas motamees » 28 Nov 2003 21:18
See ilmselt soendusele ei aita.
Opelil kogub soenduse alumisse voolikusse lõga. Puhastamiseks tuleb soenduslõdvikud mootori küljest lahti võtta ja sealt tagurpidi surveveega läbi lasta. olen paaril opelil nii saanud soenduse tööle. Sealt tuleb ikke iganes paska.
connec
talved on külmad
#5
Postitus Postitas connec » 28 Nov 2003 21:42
kui viitsid tsiiga kas kere ventilatsioon (peaks olema taga stange) all ei ole mitte kinni kleepunud
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt » 29 Nov 2003 02:02
Esialgne postitaja connec
mitte mõhkugi ei saa aru :D . motamehe jutt jumalast õige;). mul sõbra kolmene bmw ei läinud ka soojaks... tunniajase sõitmise peale tuli autosse kõva 16 kraadi tempi sisse... see ka siis kui rahvast auto täis:D. võtsin siis salongi radiaatori ja ploki vahelise vooliku küljest ära..... mõlemad... ja keerasin vee vooliku radiaatori toru otsa..... peale seda kraan lahti... ja siis oli hea vaadata, kuidas s..t välja lendas. pärast seda tegin sama asja ka plokiga ja voila ....oligi soendus korras:cool:
jahil
Postitus Postitas motamees » 29 Nov 2003 13:01
Tõlge siis
Kui sa hädas oled siis vaata salongist väljuvate õhuvoolude klappi. Läänekatel see tavaliselt taga stange nurkade all peidus. Seal on rippuv klapp mis õhuvoolu survel avaneb. See soodustab salongi täielikku soojaks minekut (ja uste sulgemist) aga ainult siis kui soendus sooja õhku eraldab.
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt » 29 Nov 2003 22:21
tänan.:) ei saa kõigist nendest slängi sõnadest aru:D tsiiga ... hi hi
jahil
Mine “Kere ja salong”
