Jõnks rahulikult sõites
Marko87
#1
Postitus Postitas Marko87 » 15 Aug 2019 12:46
Mure siis järgmine, et aegajalt hakkab auto nagu jõnksutama või nagu kakkuma kui sõita linnas neljanda käiguga 50-60km/h tegu Vaz 2103. Kas võib olla käigukastis mingi jama või käigukasti padi väsinud. Või hoopis kardaanileevendis või tagadiffris. Või hoopis milleski kolmandas. Abi igati teretulnud.
URX67
Autod: vaz 21063
Re: Jõnks rahulikult sõites
#2
Postitus Postitas URX67 » 15 Aug 2019 14:29
Arvan et viga võib olla bensufiltris! Olen ise sellise jõnksutamise kokku puutunud! Puhastasin karpa juures filtri ja jõnksutamine kadus!
Marko87
#3
Postitus Postitas Marko87 » 15 Aug 2019 16:30
Kontrollin üle nii filtri kui bensiinipumba. Algatuseks siis.
Edel
Autod: VAZ-21061`84, VAZ-2102`74, Moskvits-2140`81, Honda Civic 1,4` 97
#4
Postitus Postitas Edel » 15 Aug 2019 22:53
Kui ühtlase kiirusega sõites mootor veab tõukeliselt ja jätab vahele, siis on kas süütesüsteemi või toitesüsteemi jama.
Marko87
#5
Postitus Postitas Marko87 » 16 Aug 2019 06:30
Tänud. Kütusefilter on mul paigaldatud bensiinipaagi juurde bagaasnikusse ja lisaks on lastud paigaldada ka elektronsüüde. Äkitselt mõjutab see elektronsüüde midagi jah
vasepoiss
Autod: 21051
#6
Postitus Postitas vasepoiss » 16 Aug 2019 22:48
Oli endal sarnane probleem. Aitas kõigi karbussi tihendite ja membraanide vahetus (üks membraan oli nadivõitu).
Jass
#7
Postitus Postitas Jass » 17 Aug 2019 19:40
Marko87 kirjutas: ja lisaks on lastud paigaldada ka elektronsüüde. Äkitselt mõjutab see elektronsüüde midagi jah
Kontrolli jagaja kaant ja rootorit.
Marko87
#8
Postitus Postitas Marko87 » 17 Aug 2019 20:50
Jass kirjutas:
Kas arvad et praguline? Või mis?
Jass
#9
Postitus Postitas Jass » 18 Aug 2019 10:58
Mul on olnud rootoriga probleeme - kõrgepinge oli läbi löönud ja niiskete ilmadega hakkas nõksutama. Lõpus nõksutas juba nii palju, et püksid pidid jalast ära tulema :) Koju sõita sai vaid suurte pööretega, madalatel jättis vahele ja kippus lausa välja surema. Kõik oleneb ka süütesüsteemist. Kui vahetada kogu kontaktivaba jagaja, siis on probleeme vähem.
Kui jäi vana jagaja, siis selle rootor ja kaas pole arvestatud kõrgema pingega. Kõrgema pingega arvestatud kaas ja rootor on halli värvi. Ka süütemoment peab olema õige, muidu võib tekkida valesüüteid ja ülelööke. Tasub üle kontrollida ka küünlavahe, et see ei oleks liiga suur.
Olen näinud, et mõnel on 2,2mm ja kuiva ilmaga ei märkagi midagi erilist.
Marko87
#10
Postitus Postitas Marko87 » 18 Aug 2019 11:39
Jass kirjutas:Mul on olnud rootoriga probleeme - kõrgepinge oli läbi löönud ja niiskete ilmadega hakkas nõksutama. Lõpus nõksutas juba nii palju, et püksid pidid jalast ära tulema :) Koju sõita sai vaid suurte pööretega, madalatel jättis vahele ja kippus lausa välja surema. Kõik oleneb ka süütesüsteemist. Kui vahetada kogu kontaktivaba jagaja, siis on probleeme vähem.
Peale läks täiesti uus elektronsüüde ja küünlavahed ka paigas nagu peab
robi
Autod: 2107 1992
#11
Postitus Postitas robi » 18 Aug 2019 12:07
Minu Volgal oli sama jama. Kirendused, tühikäik ja suuremal koormusel sõit korras aga ühtlane madal koormus (50 kmh, 4. käik, gaasipedaal vaid veidi vajutatud) hakkas masin ebameeldivalt nõksutama. Kõike sai kontrollitud ja vahetatud, kuni lõpuks aitas 1. kambri kütusedüüsi suurendamine. Lambdaanduriga pole veel testinud, seega siinkirjutatu on oletus: arvatavasti jäi tänapäevane kütus (tangin küll juba aastaid vaid 98 oktaanarvuga bensiini) nõukaajal konstrueeritud (sellele konkreetsele) karburaatorile lahjaks (düüside mõõte ei saa ka päris neile löödud numbrite alusel usaldada). Igatahes sai minu autol probleem lahendatud, kui sain veidi suurema kütusedüüsi sisse. Düüside mõõtmiseks ostsin metallpuurid mõõtude sammuga 0,05 mm ja võrdlesin netist leitud tabeliga (ava suurus vs kütuse läbilaskvus).
Muidugi enne seda sai kõik muu kontrollitud, reguleeritud ja tihendatud, et klapid oleksid õige vahega, süüde ja süütekorrektorid töökorras, lisaõhku kuskilt ei saaks, karburaatori pooled sirged jmt.
Marko87
#12
Postitus Postitas Marko87 » 19 Aug 2019 08:59
robi kirjutas:Minu Volgal oli sama jama. Kirendused, tühikäik ja suuremal koormusel sõit korras aga ühtlane madal koormus (50 kmh, 4. käik, gaasipedaal vaid veidi vajutatud) hakkas masin ebameeldivalt nõksutama. Kõike sai kontrollitud ja vahetatud, kuni lõpuks aitas 1. kambri kütusedüüsi suurendamine. Lambdaanduriga pole veel testinud, seega siinkirjutatu on oletus: arvatavasti jäi tänapäevane kütus (tangin küll juba aastaid vaid 98 oktaanarvuga bensiini) nõukaajal konstrueeritud (sellele konkreetsele) karburaatorile lahjaks (düüside mõõte ei saa ka päris neile löödud numbrite alusel usaldada). Igatahes sai minu autol probleem lahendatud, kui sain veidi suurema kütusedüüsi sisse. Düüside mõõtmiseks ostsin metallpuurid mõõtude sammuga 0,05 mm ja võrdlesin netist leitud tabeliga (ava suurus vs kütuse läbilaskvus).
Mul aegajalt on nii ka muidugi olnud, et kui kiirendada, siis poob samuti kinni korraks. Kiirenduspumba tihendi vahetasin ära, aga ei muutunud midagi. Äkki probleem siis kütusepumba või toitesüsteemiga jah. Klappe reguleerinud ma pole ja karpa puhastasin enamvähem ära.
Jass
#13
Postitus Postitas Jass » 19 Aug 2019 10:01
VAZ-2103 oli peal vana hea Weber. Kas karburaator jäi samaks ja kust võtab uus kontaktivaba jagaja vaakumi?
Marko87
#14
Postitus Postitas Marko87 » 20 Aug 2019 21:00
Sattusin täna auto alla ja jäi silma et kui kardaani käigukasti poolt keerata proovid siis see loksub. Käik oli sees. Andis mingi mõned kraadid nii vasakule kui paremale loksutada. Äkki võib ka see seda jõnksutamist põhjustada?
robi
Autod: 2107 1992
#15
Postitus Postitas robi » 20 Aug 2019 22:03
ei
Mine “Käigukast ja alusvanker”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
