2102, Kytt, 1973
2102, Kytt, 1973
Algselt postitas: MUST KYTT
...sest juhiistme kronsad on põhja kylge valesti keevitatud
Seega järgmisesse aastasse jäävad rattakoobaste katmine mastiksiga
Äkki ei olegi valesti keevitatud. Keevitajal on olnud lihtsalt teise istme mõõt (erinevatel Lada markidel erineva laiusega vahed).
Kui sul tulevad logarid, siis pole rattakoobastesse vaja mastiksit panna (rooste vastu). Piisab ainult ML õliga pritsimisest.
Mujale mastiksi alla ikka ML segu ka lasid?
moos, vedrud lähevad tulevikus ikka õige mõõduga.
mota, ma sügavalt kahtlen et see tahtlikult nii on keevitatud, kuna mööda pole mitte pandud suunal parem-vasak(07 istmel siinide vahe sutsu kitsam kui kopika istmel) vaid mööda on pandud kardaanitunnelipoolse tagumise kinnituse asukohaga. Mastiksi alla ML-i ei pannud Kas selle mittepanemine vähendab oluliselt põhja vastupanuvõimet roostele?
Minu meelest vähendab küll oluliselt. Ma paneks ennem ML segu ilma mastiksita, kui vastupidi.
Pigi on lihtsalt mehhaaniline kaitse ja müraisolatsioon. Roostevastaseid omadusi tal pole (ma küll ei tea mis mastiksiga sul tegu).
Dinitroli tehnoloogia (ainuke firma, kellel oli järjekord kirjas) näeb ette
1) Lahtine rooste ja mustus maha
2) Katta ML seguga
3) Abrasiivsetes kohtades (seal, kus liiva ja kive pidevalt lendab) katta ML segu mastiksiga Mastiksi ülesanne seal ainult kaitsta roostvastast kihti.
ML segu peab enne mastiksiga katmist tahenema. Mina pritsisin pigi peale teisel päeval. Tegelikult võiks lasta ML segul kuivada veelgi kauem. Osa kohti olid veel piisavalt niisked.
Algul mõtlesin ka, et see on ju absurd, et õli pannakse värvi (ka pigi on teatud mõttes värv) alla. Nüüd olen veendunud, et nii on õige roostetõrjet teha (mitte segi ajada auto värvimisega).
Algselt postitas: motamees
täpselt sama mõte käis ka minu peast läbi ja just selle loogika(nagu nüüd välja tuleb, siis ebaõige) järgi tegutsesin ka mina
Kui see sind lohutab, siis astusin mina oma 2102-te tehes samasse "ämbrisse". :puzzled Pärast tegin topelt üle.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Kaugele asi arenenud on, kas see auto veereb kohale ka summercambile ?
Kytt otsib sponsorit ja paari ämbritäit motivatsiooni :D
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
mismõttes sponsorit? Tuleb mingi tjuuning pill ve?:D või vaja mootorijuppe sponsoreerida
campile see auto kindlasti ei tule. aja ja rahaga hetkel nukrad lood ning kui pole aega ega raha, pole ka motivatsiooni
muutes veidike kuulsa ütluse sõnastust: kui kuidagi ei saa, siis kunagi ikka saab ;)
suures nullseitsme ja nullkuuega tegelemises pole ma kindlasti mitte ära unustanud vana head dvoikat ;)
täna sai muretsetud selline vidin
nyyd saab dvoika omale seisusekohase märgi ette võrele ja seal siiamaani pesitsenud 06 embleem kolib mu 063 külge
Ega sa seda ometi osta.ee-st hirmsa tabuuni eest ostnud?
Viimati vaatasin oli pakkumine ülemõistuse 450.- peal :P
Algselt postitas: logman
aga muidugi ostast, mujal ma paraku tuttuut märki müügil pole näinud;)
hind oli jah sutsu krõbe, aga teist korda ma seda võimalust käest lasta ei kavatsenud. tutikas märk oli samal myyjal ka mõned nädalad tagasi oksjonil - oi kuidas ma vesistasin, aga rahast hakkas kahju. seekord tegin sydame kõvaks ja "nui neljaks" aga selle pidin ma dvoikale saama
No pätt, lõid ka must üle selle märgiga... Aga sul toda oli vast rohkem vaja, mul täiesti uus olemas, mõtlesin et võiks ka mõni varuks olla ;)
Kusjuures enda oma ostsin 3 korda odavamalt...... nänänänänänääääääää
rizto05
Autod: Vaz 2101(70), 2101(74) 21013(83), 21063(90)
Postitus Postitas rizto05 »
Tahtsin isegi seda. Aga rohkem ei raatsinud pakkuda..
Edu dvoikaga!
Vägev!
Tuld!Suhelge ikka omavahel!Logmanile saatsin PS-i,et vaadaku mis osta.ee-s toimub.HULLUD!Muidugi EMBLEEM vist veatu.Väga ilus.
Peaks ka uhe osta.ee-sse oksionile panema,ehk saab kehvemapoolse VAZ-i raha kokku?
Algselt postitas: SexSix
aga miksmitte, kuni 500ni oli ikka väga tihe rebimine ;)
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
Algselt postitas: viaccess
pluss veel minu käest poole odavamalt :)
Algselt postitas: apsu
aga kus sa oma odavate märkidega siis olid kui mina neid vajasin.
krt ma märkasin su kuulutust ka liiga hilja, oleks omale yhe tagavaraks ostnud:sein
apsu
Autod: VAZ 2104
mul sai vast viis minti kuulutus üleval olla. Mingi väga hägune lootus on, et saan nv. mõne, aga kindel pole.
apsu
Autod: VAZ 2104
Kytt, said minu käest märgi kätte?
