Tänud. Toimetan Jõgeva lähistel .ratsoup kirjutas:Väga viis toimetamine, hoian teemal juba tükk aega silma peal. Endal sarnane projekt võtab hoogu. Hea siit näpunäiteid võtta. Kus kandis toimetad üldse?
2121, rom, 1982
2121, rom, 1982
rrom
- Autod: vaz 21011, vaz 2121
Re: Vaz 2121,rom,1982
rrom
Natuke toimetatud vahepeal. Sai siis radika peale mõeldud, ja jäi pihku üks korralik volvo 850 radikas koos vendi ja kojaga. vendikoda sai nauke madalamaks lõigatud. kõikide mõõtmiste kohaselt peaks ilusti ära mahtuma. Aga kinnitused teeb pärast kui mootor juba peal.
Kapotikülgedele tegime avad, et õhk vähe paremini liiguks. Tükid sai lõigatud , varuosadeks oleva niiva tagatiiva ülaosast.
Uksed said ka vahepeal pahteltatud, krunditud ja prooviks paika tõstetud.
- Vister
- Autod: VIS-23464-10
Edu ehitamisel. Mis mootori plaanid on. Paned vana 1.6 sisse või 1.7 ?
Kui sul on Niva, siis on elu lõbus.
rrom
Praegu plaanis jah sama 1,6 peale panna mis oli ka enne peal.Eelmine omanik rääkis ,et mootor on vahetatud ja jutu järgi väga vähe sõitnud, aga eks piilume enne sisse ka enne peale panemist.Vister kirjutas:Edu ehitamisel. Mis mootori plaanid on. Paned vana 1.6 sisse või 1.7 ?
rrom
No nii, jõudis lõpuks kätte aeg kus tuli raptor peale lasta. Peale lasime siis , 2,5mm tüüsiga värvipüssiga. Lahustit Raptorisse lisasime 10 protsenti. Kokku ostsime 6 liitrit aga jäi 1 liiter isegi üle. Kokku sai 3 kihti lastud. Kõik sai väga hea ja ise oleme väga rahul tulemusega, mõnus struktuur ja kuskilt triibuline ei jäänud.
- Hulkur
Kuda muda ja sitta sealt maha pesta on? Nagu krohvitud seinalt?
rrom
Arvan , et sellega probleemi ei ole. On küll struktuurne aga käega üle libistades on ta ikkagi sile , mitte nagu liivapaber. Kivikaitsmesse lastud karbid saad ju ka pestes puhtaks!Hulkur kirjutas:Kuda muda ja sitta sealt maha pesta on? Nagu krohvitud seinalt?
rrom
Re: 2121, rom, 1982
Tere, Natuke jälle nokitsetud auto juures. Põhja paneme katusealuse pigimati . tagumisel otsal esimene proovitükk peal , jääb täitsa hea.
Sai ka laega tegeletud, kuna vana lagi oli täiesti räbal , siis kas tuleb hankida kuskilt uus lagi või midagi muud välja mõelda. Kuna sõber kellega autot ehitame on kuskilt õmblemise miskipärast ära õppinud siis sai mõeldud , et prooviks ise uue lae õmmelda sinna. Veneajast on vanemate poolt kuurialla seisma jäänud igasugust nahka ja kangast , sai siis sobratud seal ja leidsime sellise kanga millest veneajal vist kartulikotte on tehtud. Keegi ei osanud öelda ka miks sellist kangast meil kodus suure rullina on aga eks veneaja värk , et kõik mida saab tuleb koju tuua. Tassisime siis õmblusmasin garaazi ja hakkasime proovima, vana lagi oli õnneks alles kust mõõte võtta. Alguses me mõlemad väga ei uskunud , et sellest asja saab , aga ikka sai ja isegi päris hea. Materjal sihuke retrohõnguline ja hubane. Jäi isegi ilusti pingule. pildid ajast ,kui servad veel lõikamatta ja tihendid panematta.
Siis sai veel soetatud terve ring uusi tulesi , välja arvatud tagatuled kuhu lähevad uued klaasid peale. Küljeklaasid kõik ees , esi ja tagaklaas ootavad veel ettepanemist kuna pole veel tihendi keskele käivaid tappe/liiste. Eks laome seda salongi osa edasi kokku, siis hakkame mootorit, käigukaste vaatama.
Re: 2121, rom, 1982
Korralik töö ära tehtud! Oskad ehk öelda kui võimast kompressorit kasutasid liivapritsi jaoks.
rrom
Re: 2121, rom, 1982
Tänud. kompressor on endal ehitatud ja peaks arvutuste järgi lööma kuskil 500l/min . kuigi suuremate pindade pritsimisel jääb sellestki väheks. põhja ja salongi pritsimiseks sai tööjuurest veel teinegi sama tootlikusega kompressor juurde toodud ja kahte kompressorit kasutatud..Mangaan kirjutas:Korralik töö ära tehtud! Oskad ehk öelda kui võimast kompressorit kasutasid liivapritsi jaoks.
rrom
Re: 2121, rom, 1982
Tere. Natuke jälle toimetatud. Sai mootor, vahekast, esidiffer ja paak kärupeale pakitud ja pesulasse sõidutatud ja puhtaks pestud.
Mootor sai altpoolt lahti võetud , et näha mis seisukarras väntvõll ja saaled on. Vända pinnad olid täitsa ilusad. Kepsusaaled panime profülaktika mõttes uued . Vahetasime ära ka mõlemad väntvõlli simmerid.
Pooltelgedele said kõik uued kaitsekummida ja määrded . sai soetatus ka uued mootoripadjad ja käigukasti padi . Käigukasti ja vahekasti sai ka uus õli sisse (75w90) . Uus Sachi siduri komplekt sai ka soetatud.
Sai ka kindlaks tehtud , et diffrite ülekande arv on 4,3 ehk siis kõige aeglasem mis olla saab vist ?
Esidiffer , mootor ja käigukast on praeguseks autokülge saanud. Edasi siis vaja vahekast külge , gardaanid ja siis vaatab mootoripoolt edasi.
Re: 2121, rom, 1982
Kõige aeglasem tehase ülekanne on 4,44. Tuuningut on saada veel 4,8- 5,1 ja kuulu põhjal vist ka 5,7 kuskil olemas.
- Hulkur
Re: 2121, rom, 1982
teitur kirjutas:Kõige aeglasem tehase ülekanne on 4,44. Tuuningut on saada veel 4,8- 5,1 ja kuulu põhjal vist ka 5,7 kuskil olemas.
Kui see lada 5.1 on juba paras nali.... mis see 5,7 siis veel on? Aeglustiga ei tohi siis üldse sõita...
Re: 2121, rom, 1982
Eks see vastupidavus on omaette teema jahHulkur kirjutas:teitur kirjutas:Kõige aeglasem tehase ülekanne on 4,44. Tuuningut on saada veel 4,8- 5,1 ja kuulu põhjal vist ka 5,7 kuskil olemas.
rrom
Re: 2121, rom, 1982
Tervist. Pole ammu kirjutanud miskit , aga natuke on ikka tehtud ka vahepeal. Sai jälle mõned uued osad ka tellitud , karpale remont komplekt ,küünlajuhtmed,termostaat ja veel nipet näpet.
Mootor sai käima ja hetkel töötab hästi, eks timmimist veel on. Radikas sai paika , mahtus hirmus napilt aga mahtus , sai veel vendikoda õgvendatud ja veel natuke siit sealt. radika kinnitused ja lõdvikud ka enam vähem valmis, tosool on sees , aga andur vaja veel paika panna ja juhtmed vedada.
Sumbuti sai ka alla , sa teist natuke ümber ehitatud ja natuke on veel teha , viimased kinnitused ja keevitamised.
Klaasid, uksed,luugid said kõik ette. Tuled said külge ja juhtmed remonditud kust vaja, uued klaasid tuledele ja pirnid. Salongi sai ka väheke sätidud .Kõigepealt sa korosiooniõli uste, luukide ja põhja lastud, siis said tagumised küljpolstrid paika ja alustasime ka istmetega. tagaiste ja juhiiste paigas.
Eks toimetame vaikselt edasi , järgmiseks peaks hakkama pidureid tegema , need veel täiesti puutumatta, Jupid on küll enamvähem kõik olemas , aga vaja veel piduritorusi vedama hakata ja suportid lahti võtta ja olukorraga tutvuda.
rrom
Re: 2121, rom, 1982
Vahepeal sai siis , pidureid tegema hakatud. Kogu piduritorustik sai uuevastu vahetatud. tagumistele piduritele said uued klotsid,käsipiduritrossid, trumlid,silindrid, vedrud ja kogu piduritorustik sai otsast lõpuni uus. Esimestele sai suportid puhastatud, uued simmerid ja tolmukatted. Üks pool on veel kokku panna , siis saaks õli sisse valada.
Istmed said paika.
Ja sai proovitud ka uksepolster ise teha. tehtud siis 6mm paksust veekindlast vineerist. Mõte oli ka need ise ülenahatada , aga kui valmis sai ja ette pandud , siis tundub , et on niisamaga hea . kui kunagi peaks igava hakkama , siis saab seda alati teha.
Istmed said paika.
Re: 2121, rom, 1982
Kuidas uksepolstri äärtest ukse külge kinnitasid?rom kirjutas:Ja sai proovitud ka uksepolster ise teha. tehtud siis 6mm paksust veekindlast vineerist. Mõte oli ka need ise ülenahatada , aga kui valmis sai ja ette pandud , siis tundub , et on niisamaga hea . kui kunagi peaks igava hakkama , siis saab seda alati teha.
