Kuidas gaasipedaali kätte saab?
kkiller666
- Autod: No vot on vaja
Gaasi hoob kapoti alt pooleks. Sealt seda keevitada tundub keeruline. Kuidas selle kätte saab?
- viaccess
- Autod: 2101, Izh Jupiter 5, Vis 23464
Peab saama! Klapikambrikaan maha, mootor patjadest lahti, tõsta mootorit 5-6cm, lasta lahti gaasihoob kere küljest ja karburaatorilt, ja tõmmata koos pedaaliga kapoti alla (pedaalilt eemaldada eelnevalt plastkate). Võimalik et ette võib jääda piduritoru või mõni teine asi, see selgub töö käigus.
P.S. Ise pole seda teinud! Mäletan et oli see õpetus ajakirjas"Za Ruljom" Kui vene keel takistuseks pole siis 2106 foorumis arutelu olemas: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13412
EDU!
EDU!
- Qunts
- Autod: Vaz 2105, 2107 ja Zaz 966
Ei saagi aru millel seda kätte ei saa ?
Mina oma 05-l sain küll ilusti kätte ja ei olnud pooleks.
Tulemüürist võtsin lahti ja siis oli juba lihtne.
Samas on pakkuda korras pedaali süsteemi, kui peaks vaja minema.
Garantiid muidugi ei anna, et pooleks ei murdu aga kui vähe vaeva näha ja üle keevitada siis peaks püsima küll.
Samas vaheta mootori padjad ära, et sama ei korduks.
Jah, nii saab küll. Ju ma ei viitsinud kl.k.kaant maha harutada .viaccess kirjutas: Kui vene keel takistuseks pole siis 2106 foorumis arutelu olemas: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13412
Tavaliselt murdub karpa poolne kõrv ära, selle remontimiseks juhi poolt hoovastik lahti lõigata ja vahelt ära +kõrv tagasi keevitada korralikult.
Siis vahele tagasi ja siristad uuesti kokku - kui nurga all lahti lõikad ei saa ka väga valesti kokku panna...
Kui väga kiire olen käpaga seal vahel ka keevitanud.. ainult plast klambrid pead enne lahti võtma - need kipuvad ära sulama...
lladamees159
- Autod: 01 , 06
