Kõlarite paigutus
Kõlarite paigutus
Arutlused autoaudio teemal
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Kõlarite paigutus
Postitus Postitas Hannes12334 »
Küsimus selline, et kuhu paigutada kõlarid ladas? Kaks komponent wooferit ja tweeterit. Uste külge monteerima ei taha hakata.
Mul näiteks nii
Välja näeb siis selline
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Njaa, täitsa vahva lahendus.
Kuidas see kõlaks kui panna taha, 'aknalauale' need 2 woofrit ja ette kuskile sobitada tweeterid? Idee poolest.
Põhjus see, et eelistaks ilma kaste ehitamata läbi saada.
ando
Postitus Postitas ando »
Sedaankere puhul on tagumine aknalaud lahendus tõesti.
Soovitan proovida paigaldada kuni 13cm kõlarid ette, tulemüüri ja uste vahelisele külgmisele alale - suunaga ülespoole siis.
Kastid on alati mõistlik ehitada, sest kõlaril võiks alati olla kõlakoda - kui mängib vabas õhus, siis sageli pole "põmm" see, mis ootad.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Nojah, seda kindlasti. Iseenesest ma praegu väga 'põmmivat' heli autosse ei taotlegi. Pigem midagi sellist, millega saab sõidu ajal rahulikult kaasa ümiseda.
Ma leidsin mingisugused 10cm 20W kompod ja 5W tweeterid. Kui need salongi etteossa sobitada?
(Üritan leida kõige lihtsamat varianti- odav, kuid piisavalt efektiivne)
Kui kompod juba olemas, pole eraldi kõrgsagedustega suurt muhvigi peale hakata.
Ei saa hästi aru, algul oli kahe vuuhvri teema, nüüd ilmusid äkki kompod välja... :P
Muide, need kümnesendised on ise juba parajad tviiterid, kui aus olla. Põmmivad asjad on ikka suurema diameetriga ehitatud. Kesksageduse mahamängimiseks kõlbavad ka kuidagi, aga pole päris need, mida hea kuulata oleks.
Kõlarid on mõistlik paigaldada nii, et neid kuulda oleks. Kas otse kõrvadesse-näkku (Ando soovitas) või läbi peegelduse kõrvadesse (tagumine aknalaud, aga peegeldusnurka oleks siis ka ikka mõistlik uurida).
Selliselt nagu Küti autos, tahab kõlar tiba paremat pauku saada, et end ära tõestaks. Vajaks võimendit, paljast mahamängijast ei piisa ja päris lõpuni sellise asetuse puhul ei tõesta iialgi. See lahendus on just neile, kes ei taha kuskile hakata auke puurima, vaid eelistavad autot originaalsena hoida.
Niisama laulujoru ajavad nad muidugi kõik ja igasuguse paigutuse puhul välja, aga kvaliteet lonkab sajaga.
Kui minul isiklikult oleksis need ja ainult need asjad kasutada, mis sul, Hannes, hetkel on, siis mõtleksin kahe võimaluse peale.
1. Kui plaanis tulevikus rohkem raha sinna helisüsteemi paigutada (osta veel mõned kõllid juurde, täiustada kompotti mõne(de) võimendi(te)ga, siis läheksid need kümnesendised sinna, kuhu Ando soovitas.
2. Kui mingeid tulevikuplaane pole ja muusika tuleb telefonist läbides seda ähmast võimu, mille vastu mõne päeva eest huvi tundsid, siis võtaks samuti Ando soovituse vastu.
Natuke mäsu nende suunatud kastikeste valmistamisega on, aga saad igal juhul parima tulemuse, mida neist plännudest on võimalik välja pigistada.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Jah, eks see kõik ole arusaadav ja arukas, aga praegusel hetkel ei ole finantsi, et midagi uhkemat autosse paigutada. Samuti ei taha panna sinna väga mürtsuvat süsteemi, sest tõenäoliselt saab see olema üsna ajutine.
Neid vuufreid tahaks ma pigem hoida ühe teise projekti jaoks ja kuna korralikku võimu hetkel ei ole, siis pole mul neid sinna mõtet jebida.
KUI ma peaks kuskilt soetama asjalikumad variandid, siis hakkan mõtlema millegi võimsama peale, aga seniks tahaks lihtsalt veidi heli kõrvu saada.
Kas mitte pole üldiselt kõikides tänapäevastes tavaautodes sama kombinatsioon ostes sees: mingi käputäis komposi laiali jaotatud auto peale?
Ilma auke kuhugi puurimata/lõikamata saab kõllid panna kas kastidega istme alla või lahtiselt kuhu iganes rippuma :D
Kõige lihtsam lahendus on jah need mid-woofrid tagaakna lauale installida ning kõrgsageduse junnid armatuurile panna (ma saan aru, et teemaalgatajal on kasutuses just kaheribalised kompod).
Logmanile nii palju, et minu "kastisüsteem" töötab ka ilma võimendita väga edukalt, kõlarid sinna sai siiski valitud lähtuvalt spetsialistide soovitusele ilma võimuta mängimist silmas pidades. SQ võistlustele muidugi sellise komplektiga ei läheks kuid heli on juhikohal istudes siiski oluliselt parem kui algselt mu 02 "pagassis" olnud kõllide puhul, lisaks peab mainima et see "kastisüsteem" trumpab üle ka mu igapäevaauto 10 kõlariga tehasesüsteemi.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Kuidas selline idee tundub:
Heli sealt suurepäraselt välja ei tule, aga kui natukene kallutada ja suunata üles, salongi poole, siis ehk toimib.
Helikvaliteet on niikuinii saast sellise setup'i puhul, aga kuna ei ole täiskohaga audiofiil, siis kõlbab sellisest jamast ka.
Ja suured tänud vastamise eest kah!
Kõige kehvem variant siin pakututest. Parempoolne kõlar on juhi kuulmisulatusest ikka väga mööda, lisaks tundub seal ruumiga kitsaks minevat.
Aga no kui juba nii oled kokku ladunud ja paika seadnud, siis eks ta ole ikka parem kui üldse ilma kõlariteta.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Ah ei, see pole minu tehtud pilt. Internetist leidsin. Meie idapoolsete naabrite vaimusünnitus.
Täiesti nõus sinuga, Kütt. Mul ju endalgi alles samaari istmete alla arvutatud-projekteeritud-valmistatud kõllid, mis spetsiaalselt mõeldud S-30 mängitama. Just selle pärast, et nõuka ajal polnud paremaid niimoodi võtta, nagu täna seda teha saab. Kodukõlar ei vaja säärast matsu kah nagu nüüd autodesse mõeldud asjandused. Saab edukalt ilma võimendita kasutada. Ja mängivad küll. Eriti, kui on kasutada neljaoomised plännud.
Mis puudutab tehasekomplekte, siis need kipuvadki olema koostatud mingitest täiesti arusaamatutest komponentidest. Kunagi sai ühe subaru uksed lahti harutatud ja neis ilutsesid 100% pabermembraanidega kõlarid. Muidugi mõista polnud sealt ka kvaliteeti tulemas. Asendasime Signati asjadega.
Samas aasta eest istusin ühes foobia-škodas ja olin üle keskmise üllatunud kuuldes, kui hea kvaliteediga võib ühe odava auto tehasesaund olla.
Ee, see idanaabri vaimusünnitis... :D, pildilt. Kui vasaku jala juurde panna teine kõll ja mõlemad üles ning salongi poole suunata, saab sitast isegi saia moodi sepiku. Üksinda sõidad, üksinda kuulad - miks mitte! :)
Ma muide talun juba aastaid oma polo armatuuris olevaid 9cm diameetriga mingitest noneim kõlaritest tulevat jorinat. On küll olemas taga suured Signati ovaalid (võimendit pole viitsinud külge pookida), aga euroreisidel on need koos pagasniku katte ja tagumiste istmetega pakiruumi laiendamise eesmärgil välja visatud. 3000 kopikatega kilti kannatab ilma tüminanälga jäämata jutti sõita küll. :D
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Heh jah. Sellel pildil oleval konsoolis on tegelt teisel pool ka kõlar.
Ma kõlarite asukoha üle mõtlen veel, aga üks küsimus on veel.
Kui sigaretisüütajast võtta toide, kui hea idee see on? Iseenesest oleks väga mugav.
martinhobemagi
Postitus Postitas martinhobemagi »
Endal nii tehtud,et need kastid esiistmete all ja taga aknalaual ka kaks kõlarit ja ilmselt tuleb bass pagasnikusse.Hetkel olen heliga rahul.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Hannes12334 kirjutas:Kui sigaretisüütajast võtta toide, kui hea idee see on? Iseenesest oleks väga mugav.
Küsiks korra üle, äkki pole näha.
sansa
Postitus Postitas sansa »
Otse akult ikka võiks toite võtta.;)
Žiguliga juba igav ei hakka.
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
Toide võtta vähemalt 4 ruuduse juhtmega otse akult ja kindlasti lisada ka kaitse min. 30A. Maanduseks ka korralik juhe, klemmiga polt ühendus. Juhtmele korralik kinnitus!
Tilkuritel mitte tülitada...
Raunop
Re: Kõlarite paigutus
Postitus Postitas Raunop »
Ärataks selle surnud teema korraks ellu. Kõik kohad on juba läbi loetud, kuid ehk keegi jagab (värskeid) pilte, kuidas autos kõlarite paigutus tehtud on. Punasele 05'le vaja mingi heli salongi tekitada. Raadio vist saab juba (nuppudega retrokaid olen otsinud), paneel on olemas, juhtmed vedada iisi, kuid kõlarite valmislahendusi pole pea üldse.
Võib ka soovitada, kuskohast näiteks sobivaid kõlarikaste saab (peale isetegemise).
olevtoom
Autod: VAZ 2103
Postitus Postitas olevtoom »
Mina leidsin, et Žiguli müratasemest lähtuvalt ei maksa helikvaliteediga üle pingutada ja lahendasin asja nii:
viewtopic.php?f=15&t=14733
Usutavasti leidub miskeid istme alla mahtuvaid kõlareid ikka veel.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Raunop kirjutas: 11 Mai 2022 17:55 Ärataks selle surnud teema korraks ellu. Kõik kohad on juba läbi loetud, kuid ehk keegi jagab (värskeid) pilte, kuidas autos kõlarite paigutus tehtud on. Punasele 05'le vaja mingi heli salongi tekitada. Raadio vist saab juba (nuppudega retrokaid olen otsinud), paneel on olemas, juhtmed vedada iisi, kuid kõlarite valmislahendusi pole pea üldse.
Mul on eelmise poolt lisatud mingid kõlarid ette jalgade juurde (külje papi külge), kuid mina neid sinna ei taha ja seega jäävad üle.
