K: tikud
Mrpumpkinkiller
Postitus
Postitas Mrpumpkinkiller »
27 Nov 2014 23:15
Kuidas saada lahti tikkudest trumli/ketta küljes?
Tahaks alla panna teised veljed millel ei ole neid väikseid auke ja siis jääved need tikud ette. Kohe ära ei tahaks lõigata kui annab kuidagi muudmoodi lahti võtta...
Või tuleks teistele velgedele augud puurida hoopis?
Tallinn, Nõmme(Pääsküla)
Autod:
4x 2101x ; 626 ; Auris hybrid
Postitus
Postitas zajetz »
27 Nov 2014 23:25
Keera 12 võtmega välja. Minuauto neid ei ole samal põhjusel. Samas ratast on väga tülikas alla saada. poldi augud trumli ja pooltelje vahel lähevad paigast ära. Selle vastu aitab käsipiduri peale tõmbamine.
Samas õige oleks augud faasida ja peitpea poldid panna.
olekut ei kommentaari
ando
Tartu
Autod:
2101, 2102, 2108, Niva; Skif
Postitus
Postitas ando »
27 Nov 2014 23:31
Juba kommenteerisid.
Soovitaks keerata 6-kant võtmega, mitte 12-kant, nagu paljud silmusvõtmed on. Need poldid pealt sageli nii ussitanud, et kerge nukid maha keerata.
PuZuP
Tallinn, Nõmme
Autod:
2106 '79
Postitus
Postitas PuZuP »
28 Nov 2014 13:24
Kõvemad mehed ohverdavad ühe 12 mm padruni, mille ots käiatakse 90 kraadi peale sirgeks
...parem kaotada üks minut oma elust, kui kaotada oma elu ühe minutiga...
w
Walter
Tallinn, Kohila
Autod:
2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus
Postitas Walter »
28 Nov 2014 17:09
Kõvemad mehed käiavad kõik padrunid selliseks.
Aga kus võti ei aita aitab korralikud kullinokad või lukustuvad näpitsad.
MännikuLaiali.
allah
Tallinn
Autod:
02, 013, 083
Postitus
Postitas allah »
28 Nov 2014 19:48
Isegi mahakeeratud kantidega poldid on poldiga kokkupingutatava piduritoru võtmega lahti keeranud.
Teine võimalus on ketaslõikuriga poldile soon sisse lõigata ja suurema "-" kruvikeerajaga lahti keerata.
