radika vent ei tööta
Teemad, mis puudutavad uuemaid esiveolisi Ladasid - 08/09; 110/111/112 ja teised.
hendrik2108
Autod: lada samara
Postitus Postitas hendrik2108 »
samaral siis radika vent mootori käimise ajal vahepeal lõpetab töötamise .
mille svõib olla probleem või peabki nii olema?
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Vent ei peagi töötama, kui mootori temp on alla ~90 kraadi!
Pakun, et sul on kõik korras. Kas temperatuur läheb armatuuris punase peale?
hendrik2108
Autod: lada samara
punasesse ei lähe aga kui temp üle 50 hakkab suitsema
hendrik2108
Autod: lada samara
ja esimesel korral kui käivitasin, päev enne seda kui seisma jätsin hakkas vent koheselt käima kui auto käima panin ja ei lakkanud töötamast seega tundus asi mulle imelik ,et täna ta seisma jäi.
m6mm
Mis asi hakkab suitsema?
hendrik2108
Autod: lada samara
kuskilt radika kõrvalt tuleb suitsu altpoolt
hendrik2108
Autod: lada samara
kuna ise alles nädal aega samara omanik siis ei tea sellest veel eriti midagi
hendrik2108
Autod: lada samara
radikas ja küünlajuhtmed
äkki oskad öelda ka et mis järjekorras samara küünlajuhtmed olema peaks sest see on ka üks probleem mis autol kaasas on . juhtmed valesti ja auto pöördesse ei jookse.
m6mm
hendrik2108 kirjutas:kuskilt radika kõrvalt tuleb suitsu altpoolt
Radikas katki!
hendrik2108
Autod: lada samara
kas see võib olla sellest et eelmine tropp auto omanik kallas tosooli asemel sisse vett mis talvel jäätus
hendrik2108
Autod: lada samara
aga huvitav on see et kui vent käib siis suitsu ei tule aga kui ka seda suitsu tuleb siis väga minimaalselt ja aeglaselt+kui radikas katki kas siis ei peaks vesi alt välja jooksma v.m.s
ando
Postitus Postitas ando »
1. Kui sa tahad kirjutada midagi lisaks, siis kasuta pliiatsimärki postituse ülaservas.
2. Kui tahad pilti Facebookist linkida, pead võtma paremklahviga pildi enda aadressi ilma FB raamideta.
Ning jah, radikas võib olla lõhki külmunud, kui sealt pole vett õigel ajal välja lastud.
Mis suits on, aur või kärssamine?
Palun tee postitused korda, muidu teema kaob salapäraselt.
hendrik2108
Autod: lada samara
Olgu teen postitus hiljemalt homme ohtuks korda hetkel kasutan telefoni ja seega raske seda teha. Suits on kärssamise moodi
hendrik2108
Autod: lada samara
Kas see suits voib ka tekkida sellest et jahutusvedeliku voolik tilgub kuhugi tulise koha peale ning see tekitab suitsu?
Voolik ei saa kuskile tilkuda. Tilkuda võib jahutusvedelik. Aga jahutusradiaatori kõrval ei ole samaaril mitte ühtegi kuuma kohta.
Tee kapott lahti ja vaata täpsemalt, mis seal all toimub, kuskohast konkreetselt seda suitsu või auru tuleb.
Pildi järgi paistab olevat masin, mis legaalselt tänaval ei liigu. Kui sellega põllul käisid, siis pole mingi ime, et radikas lund täis läks ja sulav lumi ribide vahel aurama hakkas.
hendrik2108
Autod: lada samara
Auto on legaalne tänavamasin pole joudnud arkis käia veel. Seda suitsu tuli auto seismise ajal radika korvalt ja kuna eelmisel omanikul auto oli 2aastat seisnud siis võib radikas tõesti katki olla:cul
