! | Sõnum kasutajalt: Kytt |
Teema on liigutatud. |
21013, sansa,1973
21013, sansa,1973
- sansa
- Autod: BA3 2101, 2105,21013, Viamobile
Cambil käidud.
Masin pidas enamvähem ilusti vastu.
Minnes tahtis keema minna kuna oli mingi ummistus süsteemis. Rajal aga ei tekkind probleeme sellega, kojusõites aga hakkas ülemise lõdviku juurest lekkima.
Nüüd see probleem lahendatud- korralik radikas peale pandud, jahutab väga hästi.
Eile sai veel pidurid ära õhutatud, nüüd on pidurid korras. Cambi ajal oli natuke õhku veel sees. Hiiumaal oli käsipiduri tross kinni jäänd, tross tõmbas hoova poole peale ja ratta poldid käisid vastu, mis tekitasid kõrinat.
Masinal on klapisääretihendid läbi.
Žiguliga juba igav ei hakka.
- sansa
Käsipidur
Endal on mõistus otsas. Probleem on käsipiduris. Nimelt kui autol on tagumised rattad(mõlemad) õhus ja kui tõmmata käsipidur peale siis vasak poolne ratas ei käi ringi, parem aga käib nii palju kui reduktor järgi annab(reduktori lõtk nö). Järelikult pole klotsid parempoolsel rattal vastu trummlit. Käsipiduri tross sai just vahetatud korraliku vastu(eelmisel oli paremal pool tross kinni jäänud). Paremast töösilindrist(trummlis) on hoova poolsest mansetist(ehk siis vasakpoolsest) ka õli välja tulnud. Täna keerasin ka ektsentrikud uuesti paika(kontrolli mõttes).
Kui pidurdan siis kostub parempoolsest trummlist kolinat.
Igasugune abi teretulnud!!! Aitäh!!!
Parempoolne pidur.
Parempoolne käsipiduri tross oli kinni ja käsipidur oli peal. Et siis kulutas parempoolsed klotsid ja trummli ära. Eks pead uued klotsid panema, võib- olla ka trummli.
Soovitav muidugi kõik klotsid vahetada.
Trummlid ja klotsid.
Võrdle trummleid, mõõda. Kolotside paksus mõõda ka ära. Kui käsipidurit kasutasid siis parem pidur jäi koguaeg peale ja kulutas nii klotse kui ka trummlit. ( Varjant, et klotside vahel olev raud on lühemaks tehtud).
Käsipiduritroos pinguta niimoodi, et jõuad poolde vinna tõmmata.
- sansa
Sidur
Hei!
Sai siis ühe siguli mehega kokku räägitud ja ta ütles et aja masin kanalile. Masin kanalile aetud hakkasin kardaani alt võtma. Meister kontrollis siduri reguleerimis varrast ja ütles et liiga peale keeratud.
Viga käes hakkasime maha keerama, pärast sai pandud uus reguleerimis varb, reguleeritud käsipidurit ja õhutatud pidureid.
Pidurid...
Kui käsipidur ei ole ära pingutatud siis läheb pedaal üpriski põhja kui aga kässar pingutatud siis on normaalne ja pidurid olemas.
Tagumises paremas trummlis pidurdamise ajal käivad arvatavasti rattapoldid vastu käsipiduri hooba. Kuna käsipiduri hoob ju liigub tavalist pidurit vajutades???
Pidurid...
ppavlik
- Autod: VAZ 21011 '78 / VIS 2346 '03 / ZAZ 965 '61
Mis kilbid ja mis silindrid? 2101 ekstsentrikutega, mitte 03 ega 05? Kõlab asi üldiselt seda moodi, et klotsivahe on reguleerimata ja kilomeetrine.sansa kirjutas: Pidurid...
- sansa
Ratta poldid viilisin lühemaks, see asi korras nüüd!
Töösilindrid on Master Spordi omad.
Olen reguleerind küll ektsentrikuid. Peale keeratas hakkab klots vastu trummlit käima, aga päris kinni ei võta veel(suudan trummlit liigutada ehk ratast)kui keeran veel natuke siis on täitsa plokkis. Keeran nõksu tagasi ja siis jääb klots vastu trummlit käima. Keeran veel tagasi, kuna kardan et klotsid jäävad peale.
Kas teen õieti? Pean ma kartma ei klotsid jäävad peale?
Täna sai korralik aku kinnitus ka tehtud, niiet Rajapäevadel ei tohiks enam sellega jamamist olla.
ppavlik
Õige koht peaks olema see, kus klots just hakkab vastu puutuma. Eks see sihuke tunde järgi 1 kraadi kaupa timmimine ole. Kui trumlid lopergused ega taandurvedrud surnud pole, siis pealejäämist kartma ei pea.
Ja pea ikka meeles, et teist ekstsentrikut tuleb teistpidi keerata - mul kipub teinekord sihuke elementaarne asi ununema.
- sansa
Juba pikemat aega oli plaanis klappide regull teha 1.2 , kuna endal polnd kogemusi siis aitas Mel. Päev enne Laitset said siis klapid regullitud. Laitsega jäin igate pidi rahule. Masin pidas ka enam-vähem vastu, kui välja arvata et parem tagapidur peale jäi. Selle parema tagumise piduriga ongi koguaeg ühed probleemid.
Enne Kiltis kiirendust said esipiduri silindrid ja kolvid ära õlitatud et rooste ei läheks:) Kohale jõudes jäi mulle silma üks puudu olev mutter, mille sain hiljem Via käest.
Pühapäev oli ka üks pikk päev, juhtusid sellised asjad:
Tänud kõikidele abistajatele!!!;)
- sansa
See on mastiks millele roostest vett peale pritsind.logman kirjutas:Millest kapotialune nii mudaseks muutus?
Oleksid võinud ju enne teise moto vaheleistutamist puhtaks klantsida. Pildilgi pesur näha .
Saigi ju puhtaks, ennem oli mitu korda hullem:D
Rebimiseks läheb jah. Kas Kapa siis järgmine aasta ka väikses vändas?
