Kasutajanimega (helkivad?) kleepsud
eeffekt
- Autod: 523i sedaan
seda selle all mõtlesingi. ma saatsin eile täpsemalt meili teele.
ja vastus on siin.
Tere
Hinnad on tehtud kleebise formaadi järgi, seega fondi või nime vahetus hindu
ei muda.
----- Original Message -----
To: "Ilmar Aavik" <info@sys.ee>
ja vastus on siin.
Tere
ei muda.
jahil
ddj speed up
- Suletud kasutaja
eeffekt
täpsemalt tuleb hinnaks 9-10 aastasel (kleepsul) 22 krooni nägu ja valgustpeegeldaval (kleepsul) 52 krooni nägu. nüüd mõtleme siis maksmisest. kas on kellelgi ideesid? ma võin selle ju ise ka ära teha.. ega see tüki küljest ei võta, aga siiski võiks selleks olla keegi keda kõik teavad nt Critical, berg jne.
mõelge vahepeal. ma käin niikaua ära
jahil
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Mis te muidu mässite las igaüks teeb ise. See rahavõit kambaga tegemisel ei ole üldse nii suur. Kui üldse on. Siin rohkem jutumehed koos. Kui asi tegelikuks läheb kaovad ära.
Lihtsalt kirja font ja mõõt siia üles ja ongi kõik. Neid disainibüroosid on igalpool ja masin millega lõigatakse ka analoogne. Lihtsam ju kodukandis lasta teha. Ei ole tooma ega saatekulusid. Mina küll tallinnast neid tooma ei tule. Isegi ühest linna otsast teise järgi minnes ületab benaraha kleepsude maksumuse (tallinnas).
eeffekt
ma arvan, et nagu juttu on olnud, et suurus 8cm, kiri comic sans ms. ja arvan siiski, et mitte helkiv. seda, kus kohas mul odavam teha on saan ma ise uurida nüüd, kuna pakkumisi on 5 asutuselt ja hinnad on erinevad. nt üks pakkub helkivat kallimalt, teine 9-10 aastast kallimalt.
teised tehku nii nagu ise tahavad. kuna siis kui tegemiseks läks olid kõik kadunud :D:D
jahil
- overspeed
Lasin 03-le siis ära teha: 8*57 cm. Kuid mullegi tundub, et see on liialt suur. 5 vöi 6 cm
kirja körgust on piisav. Ma mötlesin nii seda asja, et kirja stiil ei pia köigil ühesugune olema,
peaasi et on köigil autodel samasse kohta kleebitud. 03-le ei teinud Comic sans MS -i ,
kuid külge pannes kirusin, et mix ei teinud . Asi ei ole mitte selles, et Comic Sans näeb
kihvt välja, vaid selles, et neil tähtedel PUUDUVAD TERAVAD NURGAD .
See on autokleepsu jaoks väga tähtis, sest vahatamisel tahab kalts ikka terava nurga
taha kinni jääda, ja pesemisel svamm. 07-le tehes parandan selle vea ja teen Comic Sans MS-i
ning 6 cm körge. (Vigadest ju öpitaksegi)
Arrogance diminishes wisdom.
see asi läheb jah niimoodi liiga kalliks. võiks nii teha, et igaüks ostab kuskilt poest seda ise kleebitavad helkurkleepsu, siis mingi pliiatsiga kiri peale(nii saab igaüks seda fonti ja stiili ka teha, mida tahab) ja paberinoaga välja ja kleebi peale. ainult et kuidas see sinna pidama jääb, see võib probleem olla. mingit tugevat liimi vahele, siis peaks saama.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Sellepärast nimi ongi kleeps. Sellel ju liim taga kohe. Tõmba ainult rasvapaber tagant ja autole peale. Püsib väga tugevasti.Esialgne postitaja slikk
ostab kuskilt poest seda ise kleebitavad helkurkleepsu.....ainult et kuidas see sinna pidama jääb, see võib probleem olla. mingit tugevat liimi vahele, siis peaks saama.
kkleepsumees
- Suletud kasutaja
KLEEPSUD SINU AUTOLE!!!
kui vaja siis andke teada, et“kui palju ja mida. võimalikud paljude erinevate värvidega LADA kirju, vastavalt soovile siis. Võimalik ka helkur kleepse, matt ja läikivad kleebised. suurus samuti olenevalt soovist.
NB! oodatud kõik pakkumised, hinnad soodsad!
56502475
Kleepsumees
56502475
Kleepsumees
- berg
NB!!!Soovitan soojalt äri ajada kleepsumehega! Väga mõistlik mees, töö kiire (3h valmis) ja korralik, hinnad mõistlikud! PS!!! soovitan!
