Värvimine
Värvimine
harts
Postitus Postitas harts »
Külasta seda linki: http://www.devor.ee/html/debeer_varvid.html
Debeer peaks tegija olema. Enda auto värvitakse ka sama firma värviga.
Seda kulub oma kolm kilo kindlasti... ise vict plaan neli osta:D
Algselt postitas: djstr
4 liitrit siis jah ostangi,aga kunagi ladaklubis lugesin kuidas üx vend värvis oma 06 kui see oli 06 mingi ühe liitrit värviga üle,püstoliga:P
Üks liiter tundub kuidagi utoopia, kuid legendide järgi värvivad profid näiteks Omega sarnase universaali 2 liitriga ära...:rolleyes
Isiklikest kogemustest niipalju, et ühe Calibra stange peale läks 400 grammi värvi...kindalsti oleks ka vähemaga hakkama saanud, kuid mul profini pikk tee minna...NB! harjutamine teeb meistriks...;)
chp
Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Postitus Postitas chp »
Värvi kokkuhoid viib alati lõpuks kindla tulemuseni....ja lada puhul ei ole kasutusel just paarituhandese liitrihinnaga värvid, seega kui ikka tulemust kestmas näha vaja siis pole just palju raisata see 1000 eeku, et saada min 3 liitrit normaalset värvi. Töökodades töötavatel "proffidel" (ei pea siinkohas kõiki värvijaid silmas, don`t beat me) on enamuses siiski omakasu mängus nende värvikogustega seoses...been there, done that...
lada 1300sl
Postitus Postitas lada 1300sl »
:puzzled Kas keegi on kasutanud oskab öelda, kas seda debeer metallik värvi on mõtekas panna ladale peale või mitte? Ja kui kaua ta vastu peab kui profid värvivad?:puzzled
u
unimüts
Autod: puudub isiklik
Postitus Postitas unimüts »
Algselt postitas: lada 1300SL
Ostsin ise debeer värvi. Suht hea on. Kuid parim peaks ikkagi olema "tsikens"värv. Mõteks on teda panna ladale küll, kuid pead arvestama sellega, et lakk peab ka lisaks tulema. Kõvendiga koonerdada ka ei tasuks.
RK
hmm rohkem kaheratastelistest viimasel ajal huvitunud,
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Metallikule kindlasti lakk peale, liiga õrn jääb muidu see värk!
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Müügiksminevale masinale pole küll mõtet lakialust metallikut peale lasta, liiga kallis lõbu, lisaks pole helepunasele metallikut saada, peaaegu kõik on tumedamad toonid.
Kõige õigem Tikkurila või Sadolin.
1 l ei saa midagi, proff võib liitri ühekihilisena toonkrundi peale ära udustada, aga värvimiseks peab vähemalt kaks kihti olema, soovitav 3. ise tehes läheb kokku veidi üle kolme liitri värvi + praagi likvideerimine, seega 4 liitrit.
lada 1300sl
:puzzled tikkurila on mul olemas sellega ei raatsi eriti, sest ei tea kaua kestab, ajan rohkem seda ilu taga ning ei ole soovi nii pea autot maha müüa :) ja värvida laseks profidel, firmas vms ja mul oleks just heledat vaja, hele beezi sest ei raatsi hakata jamama dokides värvi muutmisega!
Indy
Postitus Postitas Indy »
Hiljuti ostsin Sadolin värvi (beez) Pärnust Papiniidu ristmiku juures olevast kauplusest...Tipp-topp!!!Soovitan soojalt!:D
Mikk195
Autod: ZAZ965A (1965); Honda Prelude (1994)
Postitus Postitas Mikk195 »
Ma olen kuulnud, et Sadolini autovärvid ei ole eriti kestvad, aga võib olla oli lihtsalt kehva isend mida ma nägin. Ise olen kasutanud näiteks Standox värve, veoka omi ja ei saa kurta...kenasti kestavad. Ostnud olen värvi Raplast RMW-st. RMW-s teostatakse ka värvimistöid ja päris kena töö tehakse.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
vanamehe oopel on pooltestaastat tagasi Sadoliniga värvitud. algul värv läikis ja korralik, nüüd tuhm ja matt. samuti tuleb värv igaltpoolt maha, kuid ei ütleks et tegu oleks matistamisveaga sest vanamees ise automaaler.
kuid samas tuttval on ka auto sadoliniga või oli see tikkurila värviga värvitud ning muutus ka matiks ja tuhmiks, sai võetud vaha ning auto ära vahatatud ning nüüd läigib nagu oleks äsja värvitud :)
Taavi
Autod: e39 523, e30 335
Postitus Postitas Taavi »
01, kaks kihti, väljast + ukseaugud, Standox 1.4kg ja tilk jäi üle.
14.077@159.20
u
uki
Postitus Postitas uki »
Sry, et teemast veidi kõrvale kaldun, kuid ega ei tea keegi, palju võib värvimine maksta kokku (värv+tööhind). Hirmutati vahepeal 10000.- krooniga. On see tõesti nii kallis?
Värvimiskvaliteet on see mis maksab...müügiks ja lihtsalt selleks, et plekk vastu ei paistaks on muidugi odavam...kuid kvaliteetvärvimine on kallis - väga kallis...maksavad eeltööd - nende maht ja kasutatavad materjalid, et vastavat kvaliteeti saavutada...samuti ka värv, mille liiter võib olla 200 kroonist 5000-ni...
200 krooni eest ei maksa aga kvaliteeti oodata...
Muidugi spekulatsioone antud teemal on muidugi sadu, et kelle paps veokavärviga kunagi tegi maailmakvaliteeti jne, kuid nentima peab et 10000.- värvimise eest, mis oleks tõsine kvaliteet, ei ole üldse palju makstud...
