syyde
syyde
dreadcross
syyde
Postitus Postitas dreadcross »
et siis kui ma panen vaakumvooliku karpa kylge akkab kõrgetel pööretel vahele jätma ja tyhikaöigul paukuma, kui vütan vooliku lahti nurrub väga ilusti. kas asi võib olla syytes et syyde natuke paigast ära?:sein
oxecot
Postitus Postitas oxecot »
Süüde võib muidugi ka vale olla aga pigem ehk on jagaja laager läbi.
dreadcross
Algselt postitas: oxecot
aga kui vooliku lahti võtan töötab väga hästi ja hea minek
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
siis kui voolik küljes siis vaakum regulaator liigutab järelikult kontakti alust nii palju et kontakti vahe muutub ja auto ei tööta tänu sellele.
pidur = kiiruse surm
dreadcross
Algselt postitas: fanatt
ja mida ma tegema pean?
f
fanatt
vahetad laagri ära. lammutad omal jagaja laiali (siis saad kindlalt näha kas on läbi või mitte) ja võtad vana laagri kaasa kui ostma lähed.
dreadcross
ok tänan
dreadcross
siuke lugu et vahetasin laagri ära ja tõin stroboskoobi. panin hääle järgi syyde paika ja akkasin stroboga täpsust taga ajama. aga stroboga kui panna täpsex siis auto ei taha kohe YLDSE töödata. panin siis hääle järgi paika. minek on supper. ei tundu et bena ka rohkem võtax. ei saa aru milles asi. igasthaes laagri vahetamine aitas.
PS! Praegu on syytenurk 15. kraadi võrra teistsugune kui mootori peal näidatud.:D
f
fanatt
kontakti vahe paigas?
dreadcross
kui peab olema kuskil 0.4 milli siis kyll jah
