sodipüüdja salongi jaoks
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Algselt postitas: Indy
Aga kuidas see filter siis toimib kui tuleb vihma ja öösel miinuskraadid tulevad?
Mind häirivad KÖVASTI salongis need kasehelbed ja muu sodi, mis suvel ja sügisel puudelt tuleb. Talvel neid sodisi pole, ning kui külmumise aeg kätte jöuab ja filter külmuma peaks, vötan ta lihtsalt ära. Selleks ajaks on ta oma ülesande täitnud.
Piltidelt näha, mis toimub hetkel öues kapotil ning milline helvestepuhas on samal ajal salong, vörreldes eelnevaga.
(punane juhe on raadio veel installeerimata antenn)Pilt
Arrogance diminishes wisdom.
Oma samaarile sai kah soojendusradika vahetamise käigus selline "seemnepüüdur" peale pandud. Nii head materjali kui Overspeedil mul käepärast võtta polnud ja seetõttu kasutasin 2mm'st porolooni ,mida sebisin mööblipoest Münt. Samas vahetasin välja soojenduse kestas ja armatuuri ventilatsioonishahtides olevad poroloonid.
Filtrid liimisin Momendiga kahele poole ventilaatorit. Päris hästi on näha ,millist soga õhus lendleb.Pilt
Kui nüüd filtrite panek massidesse läheb, siis üks asi veel teadmiseks.
Iga poroloon ei sobi õhufiltriks. On olemas kinnise mulliga ja lahtise mulliga materjale, see tähendab, et filtriteks on eriline materjal.
Vene ajal oli kõige sobivamaks (tegelikult ainuke materjal, mida usaldasin) haiglast saadud kunsthingamise filter (kasutati opi ajal).
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
edukalt annab sellist filtrit ka vatiinist teha =)
overspeed
Algselt postitas: overspeed
Sadas vihma, tuli külm, ning filtrid ma ära vötsin, sest jää ju öhku läbi ei lase.
Einman1
Talvel pole ka kasehelveste ja muu säärasega erilist probleemi ;)
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Kellel veel "klassiku" aerodünaamikas aimu pole, visake pilk pildile, tuule surve kohad ja hörenduse kohad:
Panen ka ühe pildi:
Veidi suurem siin: http://www.hot.ee/raxo/aero.jpg
Vaese mehe tuuletunnel :D
