samara 1500i ei käivitu
memps
Postitus Postitas memps »
Ühel hetkel jäi kohapeal käies seisma. Käivitades lõi 30se kaitsme kõrvalistuja jalgade juures läbi. Vahetatud sai bensupump ja Paides ajust ka immo maha võetud. Säde on ja bensiin ka tuleb aga käima ikka ei lähe. Olen tänulik nõuannete eest.
Mis number kaitsme läbi lõi ?
Hendrikk
Autod: vaz 2108 samara
Postitus Postitas Hendrikk »
Kontrolli kommutaatori juhe üle.
Endal oli samade sümptomitega jama ja süüdlaseks osutus kommuka juhe...
,,kiirus sõltub mootorist ja juhiistme ning roolivahelisest tihendist mitte auto välimusest ...''
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Pritse kaitsmed seal kõrvalistuja jalgade juures on kõik 15A. Auto väljalaskeaasta võiks olla mianitud, siis teaks mis pritse on
kopp
Autod: Lada111 8v
Postitus Postitas kopp »
Kas nuka rihm ikka täie tervise juures?Mul mullu sügisel seiskus kui too rihm saba nurka viskas.
memps
Kontrollin kommutaatori juhtmeid, vaatan rihma üle. Vahetan kütusefiltri ka lisaks. Parempoolse kaitsme lõi käivitamisel läbi ja see oli juba enne mind 30ne. Nüüd enam kaitset läbi ei peksa. Auto on 2000 vl.
tiit
Autod: 21083 1995
Kütusefiltriga pea nüüd hoogu, ainuke mis sealt näha võid on see kas süsteemis on bensiin või äkki vesi.
Sellist asja nagu kommutaator pritsega autol ei ole.
Hendrikk
tiit kirjutas:Kütusefiltriga pea nüüd hoogu, ainuke mis sealt näha võid on see kas süsteemis on bensiin või äkki vesi.
Sorry minu viga ,ma ei lugenud et tegu pritsega:lol
kopp
Autod: Lada111 8v
Kunagi emmiga oli ka nii,et säde on vedelik karpas ka,aga käima ei lähe,sügisel soojade ilmadega ei saanudki käima.Talvel külmaga mõtlesin,et proovin ja karpasi ujutades avastasin kõik jääs ka paagi põhi jääs.Ilmselt keegi tegi lolli nalja ja kallas sisse vee.Õnneks midagi lõhki ei külmunud.
Seda kas ikka bens torudes saab ka pihustilati otsas olevast ventiilist kontrollida.
memps
Pole jõudnud küll midagi veel teha aga kahtlus on, et kütusel ei ole piisav surve.
tiit
Autod: 21083 1995
Olen mõõtnud survet kummipumpamise püstoliga.
Lati otsast ventiil välja. Püstolil see otsik ära mis kummiventiili külge läheb. Käega hoiad püstolivooliku seal lati otsas ja keegi teine keerab süüdet.
memps
Palju surve olema peaks?
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
2,5-3 kusagil seal vahel
memps
Tänud kõigile nõuandjatele! Viga käes- tõenäoliselt pihustite toitekaabel on teistega kokku sulanud ja just mootori taga rüüsi all niiet polnud võimalik lahti võtmata näha.
