K:21083 klapid pähe?
stayed
Autod: 21093, micu lancer gti, corolla TS
Postitus Postitas stayed »
lugesin vene kirjandusest välja, et 21083 mootoritel hammasrihma purunemisel ei jookse klapid pähe ja piisab ainult rihma vahetusest. Ise eriti ei usu aga huvi pärast tahaks teada kas see vastab tõele???:puzzled
ettevaatust laguneb!
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Vastab tõele. Loomkatsetused on tehtud.
1,3 mootoril jookseb pähe
Algselt postitas: tiit
....kurb jah :(
Aga selleks ei pea loomkatsetusi tegema. Märgid paika ,rihm nukkvõlli rattalt maha ja kui nüüd nukkvõlliga täisringi saab teha ,siis jäävad kolvid-klapid ellu kui rihm peaks purunema.
Võiks küll arvata ,et klappidel on teatud inerts ja nad avanevad täistuuril rohkem ,aga isegi kui see teooria mingilgi määral paika peab ,siis praktika näitab ,et rihm puruneb tavaliselt ikka kas käivitamisel või mootori seiskamisel. Iseäranis suur oht selleks on peale süüte katkestamist tekkiva detonatsiooni korral ,sest siis rapsab mootor end vahel koguni tagurpidi käima.
tiit
Autod: 21083 1995
Algselt postitas: logman
Nii ja naa. Loomkatsed said tehtud siiski mitte tahtlikult. Tööjuures lihtsalt lendas ühel 110-l (mootor sama) rihm esimese 57 000 pealt kesk sõitu
mks113
Autod: Vaz 2104 , Audi a4 Q ,Audi 100
Postitus Postitas mks113 »
Mu isa 2018 (2002a, see siis 110 mootoriga) Lendas rihm sõidupealt puruks.
Alguses ei saand aru, mõtlesime, et miks tööle ei lähe jne.
( sai korralikult käiatud) ja klapid ei käi pähe, seda siis 8 klapiga mootoril.
16 klapilisel on kohe 8 klappi peetis.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
sama küsimus aint klassikalise 05 1300 rihmaga mootori kohta
katsed tehtud ja ütleme nii, et originaalkolbidega mootoril ei juhtunud midagi..
samas kui rem mõõdu kolvid ja klapisüvendid kehvalt tehtud või veid valesti asetuvad siis teoreetiliselt on võimalik...
stayed
endal kaan käis 2 korda lihvimises ning seisavad 83mm mahlad, nii et lootus ikkagi on et kokkupõrge leiab aset :D
b
buhenvald
Autod: Vaz 2108
Postitus Postitas buhenvald »
kõik oleneb mootori pööretest,kiirusest ja muudest sellistest asjaoludest,2 sõbra autol on pähe lennanud klapid rihma purunumisel,see päästab tegelikuilt ainult siis kui rihm hüppab üle ühe või kaks hammast.
et vaz 0-100 kiirendust mõõta,tuleb võtta kalender kaasa ja välja proovima minna.
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Olen ise kogenud, et originaal 1,3 lendavad klapid pähe aga stok 1,5 ei lenda. See siis 8 klapilistel.
stayed
ise küsisin, ise vastan - ei lähe:D
märgid paika ja sõida edasi
