08 piduritega jama
08 piduritega jama
karsson15
Autod: 2108/2106
08 piduritega jama
#1
Postitus Postitas karsson15 » 20 Mär 2006 14:46
täna siis sai natukene rallitatud, ja 3km enne kodu vajutasin tugevalt pidurit... kõik rattad plokkis.... tore....
aga enne kui lahi jõudsin lasta, käis krõps läbi ja pedaal vajus põhja... mõtlesin et mis seal ikka, kuskilt jooksis välja see mehu.
miks aga siin sellise pöördumise teen on see, et tagumised pidurid jäid alles:puzzled... ja võtavad umbes pedaali poolepealt, ja blokeeruvad pedaali põhja vajutades.
loll küsimus mul et kas 08 pidurisüsteemid lahus:puzzled:puzzled:puzzled(esimesed ja tagumised mõtlen)
mudu vedelik ka lõpuks topsist otsa sai, ja STOP vilkuma hakkas armatuuris:puzzled...
mõtlesin et küsin enne kui täiesti laiali lammutan.
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess » 20 Mär 2006 17:26
Ka vanadel ladadel on esimeste ja tagumiste rataste pidurisüsteemid lahus, täiesti loomulik, et siis ka samaratel sama moodi. Erinevad süsteemid just sellisteks olukordadeks, nagu sinul, et ühtäkki kaovad pidurid ära. Kahesüsteemse puhul siis jääb midagigi alles, mitte kõik ei haihtu ainsa hetkega. Kui tagumised võtavad ning esimesed kadusid väga järsku, siis julgeks arvata et üks esimestest pidurivoolikutest andis saba.
Postitus Postitas olaaf » 20 Mär 2006 23:35
vastaks sellepeale, et samaaril on pidurid lahus. vasak esi ja parem tagupidur ning parem esi ja vasak kagupidur. taha jookseb 2 magistraaltoru kuni rõhuregulaatorini mis on kahekontuuriline ning sealt mõlemale tagapidurile eraldi.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit » 20 Mär 2006 23:59
pilt ka olaafi jutu tõestuseksPilt
toni
#5
Postitus Postitas toni » 21 Mär 2006 08:48
Annaks natukene nõu samaari pidurite osas.
Karlsson, mulle tundub, et miskit rallikat ehitad:
Viska see regulaator tagant hästi kaugele ja kui üles leiad, viska veel.
Siis järgmise asjana viska minema see lollakas vaakumvõimendi. Peapump pane otse selle kronsa külge ning varras, mis pedaalist tuleb, tee natukene pikemaks ning pane otse peapumba suruma. ette mõlemasse rattasse oma toru otse peapumbast, taha 1 magistraal ning kraan vahele. teisele augule peapumba juurde pime ette. Tagumiste rataste juures kolmik vahele ning otse mõlemasse silindrisse. Toru vea auto seest, kraan selleks et saaks tagumiste pidurite tugevust reguleerida. Toruna kasuta Hiflexist ostetud metallümbrisega voolikut ja vea sellega otse pidurisilindriteni välja. Muud moodi samaari pidureid normaalselt tööle võidusõiduks ei saa, pealegi on see kõige odavam variant.
karsson15
Autod: 2108/2106
Postitus Postitas karsson15 » 21 Mär 2006 21:12
ma tglt jah nö. miskit rallikat ehitan, aga see millel pidurid hetkel ära kadusid, on nö. poolpidune variant ja pole kindel kas rahvarallis lubatakse seda nii ümber ehitada(reg. peab minu arust alles olema:puzzled)
teine masin aga mida ehitan, see loomulikult korralikult piduradama tuleb saada.
igatahes aitäh soovituse eest, hakkan mõtteid mõlgutama sinna suunda...
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit » 24 Mär 2006 12:26
Algselt postitas: toni
Ole hea mees räägi teistele ka miks ralliautol pidurivõimendit ei või/saa/tohi kasutada
karsson15
Autod: 2108/2106
Postitus Postitas karsson15 » 07 Apr 2006 20:50
Algselt postitas: tiit
tiit tekitas siis ka nüüd minus juba sama küsimuse:puzzled?
toni
#9
Postitus Postitas toni » 13 Apr 2006 08:17
Miks ralliautos pidurivõimendit ei kasutata? Selleks, et pidureid paremini tunnetada. Teiseks on see mõtetu raskus autol juures ning kolmandaks: mõtle nüüd hästi järele, kuidas vaakumvõimendi töötab? Sisselaskekollektorist saadud hõrenduselt... Kui nüüd on paigaldatud näiteks Weberid, siis on igale silindrile eraldi sisselase, milledest siis ühest tuleks viia vaakumvoolik võimendisse. See aga tingib omakorda küttesegu lahjenemise ning mõtle edasi mis saab, kui ühte silindrisse lahja küttesegu lasta.....
Rallisõidu juures täiesti mõtetu asi, ilma on kordades parem...
Mine “Esiveolised”
