Kõlarid vilisevad???
Arutlused autoaudio teemal
Tehnic-man
Postitus Postitas Tehnic-man »
Nagu selline värk on et kui paned auto käima sis kõlaritest käib pöörete järgi vilin läbi vahet pole kas kuulad raadiot või kassetti:rolleyes
Kiwa
Autod: e36 coupe
Postitus Postitas Kiwa »
see tuleb sellest jagajast... süütepool annab voolu katkestijaoturile ja sellest tulevadki need vilinad...
tavaliselt pannakse mingi kondekas süütepooli ja jagaja vahelisele juhtmele, a vot ma ei oska öelda milline kondekas...
võivad olla ka vigased küünlajuhtmed või nende piibud
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Vilin võib ka generaatorst tulla.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Mul endal oli kenekast.Ja ükskord ka kui võimu vahele panin hakkas kah vilistama ma ei tea miks siis hakkas.Hakkas vaikselt kuid oli kuulda ikka.
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Vilina põhjuseks võib olla näiteks kaablite vale paigutus. Näiteks, kui sul võim pagassis, siis tuuakse toitekaabel signaalikaablitest (RCA ja kõlarikaabel) eraldi. St. et kõlarikaablit tood mööda auto kesktunnelit ja toitekaabli paremalt karbiäärest. Signaalikaablid tuleb toitest kaugel hoida!!!
Kui sul võimu pole ja müra tuleb lihtsalt "god knows where" siis vea pluss juhe otse akult. Kõlarijuhtmed vii auto keskelt. Kui sellest ka abi ei ole siis osta uus makk!
grimes
Kas sa saaksid joonistada slle võimu skeemi.Tee mingi kriipsu juku pidile autoks ja siis juhtmed ksut vedada.Siis oleks mul selgem ja prindiks välja.Ja võim ja supakas läheb pagassi ja taga ahnal ovaalid ja ees uste sees tavalised.
Saaksid äkki skeemi teha ja mulle sata või siia pildi panna.
Kert
Autod: 21013
Selline on minu auto setting. Kaabli installist teen täna pilti ja panen homme üles.Pilt
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Soovitan soojalt sebida endale kuskilt "Hobiklubi" mõlemad ilmunud numbrid!!! Seal artiklisari autohelitehnikast ja sellega seonduvast.
