Ökonomeeter ja bensukuluandur.
Audio, elektrisüsteem, turva
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Tekkis plaan mingi ökonomeeter endal peale aretada.
Aga kuidas see töötab?
Kas mitte 07 export variandil seda originaalis polnud?
Kas sissepritsega autol saadakse bensukulu mingi anduriga (olen kuulnud et mõõdab õhu tarbimist) või sissepritse juhtimisest?
Esialgu aitab.:D
u
ussloom
Suletud kasutaja
Postitus Postitas ussloom »
vene ökomeeter põhineb sisselaskekollektori vaakumi mõõtmisele
aretamiseks oli vaja ainult yks kummitoruke jagaja juurest kella juurde vedada
edu
ega keegi ei tea kust seda vaakummeetrit saada? olen küsinud mitmetest poodidest. vastus negatiivne :(
2
2107
Suletud kasutaja
Postitus Postitas 2107 »
Lammarist 07 või 08 armatuurist äkki.
oled sa näinud mõnes lammaris eksport 04/07-t
usun, et mitte.
peab minma lada keskusse pärima. palju see junn ikka maksab. :lol
Biltema katalogis on kindlasti
2107
Suletud kasutaja
Misjaoks ta eksport peab olema?Mingi 1987 alates on ju 07-l teine armatuur ilma õlimanomeetrita ja ECON seieriga.Minu omal on ka ja pole mingit eksporti.
Mike
Autod: Subaru Forester 116kW
Postitus Postitas Mike »
Mul 01 on samuti 07 sisu koos õkonomeetriga. Pikka otsa hea lasta. Hoiad 5 käiguga ökonomeetri rohelise ala keskel või tiba üle siis saad 120 uhada ja kütuse kulu 7-8 l/100km.
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Vabandan, et teemat risustan, aga Mike mis ülekanne sul on? Kas kopika originaal või mõni kiirem?
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Postitus Postitas Ardi Soovik »
Pakun 100kr.eest 2141 näidikuteplokki,seal nii tahhokas kui ka ökonomaiser küljes.
07-l alates 87 jah on õlimanomeeter ökonomaiseriga asendatud,kuid õlimanomeeter on iga kell olulisem riistapuu.Ökonomaiser näitab vaid seda kui kõvasti gaasipedaalile hetkel vajutad ja seda tunned ka oma jalaga.
Müüa küttepuid,osutan veoteenust 3t kandevõimega kalluriga.
Osutan palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
PuZuP
Autod: 2106 '79
Postitus Postitas PuZuP »
Esialgne postitaja UssLoom
edu
ma ei tea milles on viga, kuid ei tõmba hetkel paralleele...kui ökonomaiser mõõdab sisselaskekollektori vaakumit, siis mis rolli mängib jagaja...seda mille tulemusena see näidik töötab tean ma isegi, kuid hetkel lihtsalt asi arusaamatu...:puzzled
Esialgne postitaja PuZuP
edu
üldjuhul pannakse see nn kummitoru ikka sisselaske kollektori külge. seal selleks spetsiaalne torijupp (mitte kõigil kollektoritel)
jagaja ikka katkestab ja jagab:puzzled:puzzled mis sulle selgusetuks jääb.
Mike
edu
Värk selline, et jagaja eelsüütenurka koormusest tingituna reguleeritakse hõrendusega allpool drosselklappi ja seda sama vaakumit kasutatakse ka ökonomeetri timmimiseks. Kui sul on aint tsentrifugaal korrektsiooniga jagaja, siis on see sinu mure. Mida rohkem on drosselklapp lahti seda suurem koormus ja seda varasem süüde.
