2108 kotermann (suunad ei tööta, kojamehed ei tööta jne)
kaspar
Autod: Z
#1
Postitus Postitas kaspar » 04 Dets 2016 00:39
Tegu on Boschi pritsega 08-ga. Eelnevalt toimis kõik kenasti, kuid ühest ajahetkest ei tööta enam suunatuled (ohutuled samas töötavad), kojamehed (samas aknapesur toimib) ning ka tagurpidikäigu tuled kadusid ära (ülejäänud tagatuled toimivad). Autol on automaatne tuledelülitus, mis iga süüte sisselülitusega mingil põhjusel ei lülitu (kui ei lülitu ning süüde sees veidi oodata, siis üldjuhul lülituvad mingi aja peale ikkagi). Samuti ei tööta vahepeal täistulede lülitamine.
Kui autol on süüde sees (mootor ei käi) ning tuled põlevad, siis mingil hetkel põlevad tuled tuhmimalt, teinekord jälle muutuvad eredamaks.
Auto seisab soojas ja kuivas ruumis, seega niiskusega seotud mured võib ilmselt välistada. Hetkel pole autol küljes ka näidikuplokki, kuid see ilmselt asja ei mõjuta.
Kojameestele ei tule kaitsmeplokki voolu peale.
indrek56
Autod: Lada Samara 21083
Postitus Postitas indrek56 » 05 Dets 2016 09:34
Mina oma asjatundmatuses võtaks kõigepealt roolisamba katte maha ja uuriks testriga, mis elektrivoolud sinna kangi ja süütelaustesse lülititesse tulevad ja missugused lüliteid/kange liigutades lahkuvad. Kui üldse lahkuvad.
kaspar
Autod: Z
#3
Postitus Postitas kaspar » 05 Dets 2016 09:44
indrek56 kirjutas:Mina oma asjatundmatuses võtaks kõigepealt roolisamba katte maha ja uuriks testriga, mis elektrivoolud sinna kangi ja süütelaustesse lülititesse tulevad ja missugused lüliteid/kange liigutades lahkuvad. Kui üldse lahkuvad.
Selle jaoks oleks tarvis teada, kuhu vool peale tulema peaks seal pistikus - kahjuks pole õnnestunud leida sellist elektriskeemi, mis oleks piisava resolutsiooniga, et sealt midagi lugeda ka näeks.
kaspar
Autod: Z
#4
Postitus Postitas kaspar » 05 Dets 2016 20:06
Targad mehed oskasid öelda, et kõik need asjad on ühe kaitsme all ning tõepoolest oli kaitse läbi ning remont lihtne. Eelnevalt kontrollisin kaitsmeid kahjuks ainult visuaalselt.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
