P: 08-l tagumise kojamehe mootor ei tööta.
Probleem selles, et tagumise luugi kojamees ei tööta, kaitsmed olen üle vaadanud, ühenduse saab. Katsusin siis kojamehe mootorit ja see läheb soojaks kui sisse lülitada, kas aitab ainult uue mootori ostmine või annab seal midagi ise ka teha?
ttiit
- Autod: 21083 1995
Kui mootor sisse lülitades soojaks läheb, siis ei ole ei harjade ega kindlasti mitte relee viga. Kahtlustaks ikkagi kinni roostetanud võlli, või mõnd muud mehhaanilist põhjust.
Kui tihti seda kojameest kasutad?
Kas enne oled mingit probleemi täheldand?
Kas käega aidates ka üldse ei liigu?
Kui el. skeemi tahad, siis anna teada mis adre peale saadan
pole aega olnud veel seda maha kruvida auto küljest, käega aidates ei ole mingit kasu, siiamaani töötas ilusti, kui ei töötanud siis oli viga kaitsmetes ja kaitse paika panemisel töötas jälle. Eks ma võtan lahti ju siis on näha mis talle seal ei meeldi overspeed soovitas mul ka võlli just kontrollida.
Sain nüüd siis korda selle kojamehe, probleemi põhjuseks oli üks imeõhukene stopper, mis oli lahti pääsenud ja oli seal teo vahel, iseasi nüüd on see et see stopper on mul sealt puudu, ta hoidis ühte valget suurt plastmassketast seal kindlamalt paigal, kuigi see jäi ka ilma selle stoperitta sinna püsima, kui nüüd järgmisena miskit on, siis vähemalt tean et ilmselt selles kettas, mille stopper läinud.
