Sise puhur.
Sise puhur.
g
grimes
Sise puhur.
Postitus Postitas grimes »
Mul selline probleem kogu aeg sellega olnud et ta ei puhu üldse tugevalt õhku.
Masinaks on 2106 ja armatuuri pealt ei tule peaaegu et üldse tuleb kuid väga vähe alt tuleb juba natukene kuid mitte piisavalt.
Kui mul oli 07 veel siis see puhus ikka väga tugevalt.
Milles võib olla probleem.
chp
Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Postitus Postitas chp »
Well...esiteks...puhuri mootor hakkab saba andma, teiseks puhuri seest-labade alt lehti-paska täis, kolmadaks salongi radikas ei lase ribide vahelt eriti "hapnikku" läbi, neljandaks....varjante s*taks
Edit: Endal andis niivuril puhur saba kevadel...enne seda hakkas ka vaiksemalt puhuma...ja krd ühel mu siksil oli sama jama...:yllatunud
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
lehti ja asju võib olla seal küll..kui oma kopika armatuuri laiali tõmbasin tuli sealt ikka lehti ja sodi välja (mingeid teravilja teri ka, keegi on põllurallit kuskil viljapõllul teinud vist :lol)
g
grimes
Aga kust kohast ma nendele lehtedele ja muule sodile lähedale pääsen ja mida maha pean krudima.
rene07
Autod: Vaz 2107, Niva 2121, Jaapani masuudipress...Pajero...
Postitus Postitas rene07 »
1 salongist konsool eest ära!
2 puhuri korpus koos puhuriga küljest ära!
3 tosool välja ja soendusradika torud kapoti alt lahti!
4 soendusradika klapi tross küljest ära!
5 soendusradikas küljest ära! (s..tt tavaliselt soendusradika peal)
Kui kõik jubid korras siis pane uuesti kokku ja ongi korras. Aga tähelepanu pööra sellele kas soendusradikas on terve ja puhas (ka seest) ja vaata kas puhuri mootor on korras. Mootoril ei tohi võll eriti loksuda!
moosmoosik
ma kiskusin omal ka juukseid kui õhku ei puhunud kusagilt. arvasin et ka lehti ja muud prahti täis. aga ei olnudki nii hull see asi. kuna need õhutorud on juppidena seal üksteise külge ühendatud siis minu autol olid nad lihtsalt lahti tulnud.lükkasin otsad kokku tagasi ja puhus jälle. muidu kui koos ei ole siis pressis õhk igalt poolt vahelt välja.
