Kuidas põhja korda teha?
sixboy
Postitus Postitas sixboy »
on siuke proleem,et nagu põhi on läbi roostetanud!
mul 05...
kuidas seda korda teha ja millega:O?
kas tavalise keevitusega saab teha?
või keevitab sealt pleksit läbi?
moosmoosik
Algselt postitas: sixboy
mul 05...
parandada saab seda ikka kuid pead olema veendunud kas sellel on ikka mõtet kui arvestad ka ülejäänud auto seisukorda ( ma pean silmas seda,et kui ülejäänud auto on väga pees siis kas on mõtet põhja teha. aga eks sa ise tead)
põhjast vaja lahti lõigata augulised kohad ja need plekiga paigata (juhul kui on vähe kahjustusi)
kui kahjustused on suuremad siis saab ka uue põhja teha. minuteada peaks neid põhjatükke tervelt saama poest.
mida sa pead silmas tavalise keevituse all???
elektri- ehk siis elektrootidega keevitusega kindlasti ei saa. põhi on suht mäda ja see laseb augud sisse ( ise proovitud)
gaasikeevitusega ma ei oska öelda (võib kõik põlema panna)
aga süsihappega keevitus (ma ei tea selle täpset nimetust aga mingi "Kempi" vms kus see traat ise peale jookseb) peaks sobima küll. (ise proovitud ) tingimus ainult ei keevitusõmblus peab tulema absoluutselt puhtaks tehtud pinnale. s.t. seal alla ei tohi olla värvi-,rooste-,vms jääke.
chp
Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Postitus Postitas chp »
Asi ikka tegijas rohkem kinni. Ise olen rasketel aegadel gaasiga ka põhja lappinud. Nikerdamist muidugi on aga.... Samas võib vabalt mig/mag tüüpi keevitusega ka plekist läbi suristada nii, et ei saa arugi.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Vabandan et segan kuid on sõbral kah lada ja tal on need tungraua kohad nagu mädad kere nagu nii uss ei olegi kuid need tungraua kohad kui üles hakkab tõstma hakkab nagisema plekk ja külje ääred lähevad punni.
Kas on võimalik neid tungi kohti kuidagi tugevdada.On keegi endal neid tugevdanud või kuidas need ära saaks tugevdada.
kriisa
Postitus Postitas kriisa »
Uusi tungraua kohtasid on eraldi müüa ka. Ise Lada originaaltungrauda üldse ei poolda ja ei kasuta ka seda, kui see peaks kudagi ära libisema või tungraua koht ära murdub, siis on tung kohe ukse sees ja see pole üldse hea. Kasutage parem mingit muud tungrauda.
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Postitus Postitas Marcuz »
Algselt postitas: grimes
Kas viskad siksi tunga üle õla ja kasutad sellist universaal tunga nagu teistel autodel, et paned külje alla ja näiteks mingi laua vahele, et raskuse rohkem ära jaotaks, või siis keevitad uued tunga kronsteinid. Keegi kunagi müüs ka yhte komplekti siin foorumis. Uuri poest.
Edit: Kriisa jõudis paar sekki ette :P
chp
Põllurallikaga asi väga lihtne ju. Keevitad mida tahad - kuhu tahad.Ja kui muidu ei saa siis tõstad vapsee külili ja ajad oma asjad ära. Lihtsaimast lihtsaim.
sixboy
aga nagu mul põhi on juhipoolt ikka päris mäda!
mul ka põlliuralliks see 05...
mootor ja kõik muu on tipptop korras aga just see põhi.
elektrood keevitusega siis ei saaks?
kui paks plekk peab olema,et sinna ka tool pärast ilusti külge sobitada?
on see ka raske teha?
kodar
Postitus Postitas kodar »
tegelikult saab needitangidega kah põhja lappida. materjaliks kasutasin suure õlimahuti plekki.
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
Neetidega on jube töömahukas...ja roostetab ka plekkide ülekatte kohtadest ja needipeade juurest.
Aga alati võib maha kallata isetasanduva põrandasegu :) ja soovi korral võib sinna sisse põrandakütte ka pannud.
Erakordselt ajutise lahendusena võid ka vineeritükid jalgade alla maha visata kui jalad läbi tahavad kukkuda :P
Aga kui tõsiselt, siis põhja remont on umbes poole suurem töö kui sa arvad, sest pool sellest plekist, mis esmapilgul ok tundub on ka tegelikult läbi roostetanud. Kunagi sai üht ford fiaskot elektrikeevitusega lapitud. Vene aparaat + 3mm elektrood :) porno jäi, aga samas tugev :P Enam ei teeks seda tööd mitte kunagi.
PS kui keevitad pane mask ette. Algul tundub et pole viga midagi, aga järgmine öö on silmad nagu liiva täis...ja mitte midagi teha ei saa...siis leevendab natuke saialillekompress...aga parem on mask ette panna :)
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Algselt postitas: Mahno
Ja näost punane, kui vähk.
