Kuidas teha põhja roostetõrjet?
Tahaks natuke roostega võidelda .
Kui ma põha enam vähem puhtaks kraabin.
Kas siis aitab osta mingeid aerosool krunte ja mõga mida kodus peale lasta (määrida).
Andke nõu:lol
Andke nõu:lol
natuke omakogemusi siis: ostsin ben autokaupadest spets materjalid. mingi motip pulverisaatori, mis aluskatteks lasta ja spets mögla ka, mis peale panna. tegin autopõhja ühe poole puhtaks, lasin veel terasharjaga läikima. pihustasin peale aluskatte ja lasin kuivada (ilus ilm, õige temperatuur jne). seejärel panin pintsliga peale põhjapigi või möga või kuidas iganes seda nimetada. lasin veel kuivada ja läksin tolmuse tee peale sõitma. auto nägi alt briljantne välja.Algselt postitas: Kriisa
Autopoes on müüa Motipi bituumen, 5 l purgiga vist, selle saad pintsliga alla tõmmata, aga kui kompressor olemas, siis saad lasta suruõhuga samalaadse aine sinna alla. Autopoodides olemas kõik, hinnad ka väga tapvad pole.
2 kuud hiljem on tulemus selline: kõik on roosteniresi täis. tähendab, kogu mu töö roostetab ja mitte vähe! need poes müüdavad asjad pole mitte midagi väärt... iseasi, kui kompressoriga peale lastavad midagi teevad:(
wwax
- Autod: Ladasid enam pole
Kuule kui sa halja metalli peale bituumeni lased, siis otse loomulikult läheb see roostetama. Metall tuleb ikka ära kruntida ja värvida ning alles siis kukkuda mökerdama!Originally posted by laizktegin autopõhja ühe poole puhtaks, lasin veel terasharjaga läikima.
vot tagant järgi olge jah targad, aga kui müüja sulle suurte silmadega otsa vaatab ja räägib, et halja metalli peale lase seda pihustit (krundi eest ja rooste vastu, täpselt selle mastiksi aluskatteks tehtud), siis oleksite ise sama moodi ämbrisse pannud!:mad:Algselt postitas: waxKuule kui sa halja metalli peale bituumeni lased, siis otse loomulikult läheb see roostetama. Metall tuleb ikka ära kruntida ja värvida ning alles siis kukkuda mökerdama!Originally posted by laizktegin autopõhja ühe poole puhtaks, lasin veel terasharjaga läikima.
