Kas viga võib olla siduri survelaagris?
Tony_2106
Autod: 2015 Aixam City
Postitus Postitas Tony_2106 »
Täna kuulsin salongis undavat heli, kui siduri lahti olin lasknud. Vahest tekib see undav heli ka sidurit all hoides. Kas viga võib olla siduri survelaagris või on mõni muu laager?
Tony_2106
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Re: Kas viga võib olla siduri survelaagris?
Postitus Postitas Walter »
Arvatavasti on viga käigukasti poolses sidurivõlli laagris. Survelaager teeb enamasti häält kui sidurisurve laagrile koormust annad.
MännikuLaiali.
Tony_2106
Walter kirjutas:Arvatavasti on viga käigukasti poolses sidurivõlli laagris. Survelaager teeb enamasti häält kui sidurisurve laagrile koormust annad.
Ok, Situatsioon oli sikue - lasin siduri lahti ja undas edasi ... undamine lakkas mõne aja pärast, hiljem eriti enam kuulda polnud. Huvitav, palju see sidurivõlli laager (käigukasti poolne) maksta võib?
Tony_2106
w
Walter
Siis võib isegi olla survelaager. Kasti laagrid umbes 10 euri tk. Aga nende vahetuseks on käigukasti remont. Esialgu käigukast maha ja keeruta näpuvahel survelaagrit. Enamasti on viga seal. Kontrolli üle ka väntvõlli sees olev sidurivõlli otsa laager.
MännikuLaiali.
Tony_2106
Walter kirjutas:Siis võib isegi olla survelaager. Kasti laagrid umbes 10 euri tk. Aga nende vahetuseks on käigukasti remont. Esialgu käigukast maha ja keeruta näpuvahel survelaagrit. Enamasti on viga seal. Kontrolli üle ka väntvõlli sees olev sidurivõlli otsa laager.
Kuna mul läheb sidurikomplekt nii või naa vahetusse, siis mainin töökoja meestele, et vaataksid siis sidurivõlli otsa laagri ka üle. Või siis lasen komplekti vahetada ning vaatan siis, kas ulguv heli on kadunud või ei.
Tony_2106
