rooli otsade vahetamine
killercop
Autod: 2101 72.
Postitus Postitas killercop »
kas rooli otsi on võimalik vahetada ka ühte poolt kergitades, või peab kindlasti kuhugi mingisuguse renni peale sõitma??? ja tahax veel teada kui autol on põhjale remont tehtud, millega olex see kõige mõistlikum üle teha , et kaua kestax??
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Saad palja maa peal ka vahetatud,tungrauaga ju kergitad nagunii üles.Kuid peale rooliotste vahetust on vaja ilmtingimata kokkujooksu reguleerida.
u
ussloom
Postitus Postitas ussloom »
kui sa viitsid maas pyherdada siis saad vabalt otsad vahetatud, aga see on porno
rooliotsade vahetamiseks on olemas extra junn mis käib otsa kylge ning siis keerad polti peale mis siis lõpuks asja välja surub
võid ka seda kupatust toestada ning siis miski kangi ja haamri koostööl hoova poldi välja toxida
yx teooria oli ka selline et tuleb hoova polti ymbritseva aasa otsa kohta yx tox anda haamriga siis see lööb poldi koonuse lahti
njah loodetavasti oli abi
tõstukiga asi ikka parem
kinomiiz
Postitus Postitas kinomiiz »
minupoolne arvamus kyll, et tee asi ise käepäraste vahenditega ära, pole seal rasket midagi.
Ted
Autod: seven replica
Postitus Postitas Ted »
Kõige lihtsam on nii et võtad mingi juraka täismetallist pulga, läbimõõt umbes 3-4cm ja pikkus 30 cm, ühe otsa paned vastu seda polti ja teise haamriga paar korralikku toksu. Väga kõvasti ei pea lööma, noh, tunde järgi :rolleyes See massiivne pulk on põhiline, lihtsalt haamriga toksides ei taha ta hästi tulla.
u
ussloom
sealjuures pead kupatuse altpoolt ära ka toestama, sest võid oma roolikupatuse kere kyljest lahti pexta või kõveraks vms
mina pooldaks seda jubinat otsa lahti surumiseks, natuke professionaalsem :cool:
