Suurtel tuuridel kihutades tuleb vaikselt toores peale, see h2irib mind , sest kihutades on niigi kütuse kulu 50l/100km
pole ju vaja et see veel suuremaks läheks
Alustuseks võid rääkida näiteks oma auto margist ning ka sellest mis karpa sul peal on...natuke raske on öelda selle järgi, et Sind korraga lihtsalt häirib...
...parem kaotada üks minut oma elust, kui kaotada oma elu ühe minutiga...
kuidas ta siis sul 50L 100-le võtab.. (tean ZIL-e mis saavad palju vähemaga hakkama)
2/3 jookseb mööda ???
üldiselt kipub see toore klapp ennast lahti küll nügima, aga selle vastu pole rohtu leidnud. tavaliselt nügib ta ju mingi millimeetri ainult. see ei tohiks kuidagi mõjutada
50 l/sajale...kõlab tõesti kuidagi uskumatult...tundub küll et sul oleks nagu vene 12-silindriline tankimootor vahel nagu MAZ-7310...mis düüsid sul muidu vahel on?
Kas toore klapp vajub peale või muutub segu lihtsalt mingi vahemaa läbimisel rikkaks ja hakkab tegant musta välja ajama.
Kui nii siis kontrolli oma soojavõtu toru kollektori peal ja kas õhufiltri klapp on ikka talveasendis.
