mootor kuival
mootor kuival
miq
Autod: 2106&2121
mootor kuival
Postitus Postitas miq »
jällegi siis minul probleemid. :D
et siis täna tegin väikse õlivahetuse auto ja proovisin siis käivitada.mitte midagi.kuna enne on ka selliseid sümptomeid esinenud, siis bagassist küünlapadrun ja pikk kruvikeeraja ja küünlaid eemaldama.kuid oh imet, küünlad jumala kuivad.proovisin siis gaasihoovast natuke käega lüüa, kuna selle nipiga olen ennegi auto käima saanud.ok uuesti autosse ja võtit-1 sek-ks läks nagu käima ja siis jälle kõik.proovisin siis nii, et valasin robustselt bena karpast sisse.jälle võtit ja sama lugu-korra läheks nagu käima ja kõik.
mõtlesin, et kasutaks siis vana head topkat.võtsin joogikõrre, tõmbasin suuga benssu täis ja näpp ette ühte otsa, kõrs küünlaauku ja näpp pealt maha.kõik neli silindrit tehtud, hüppan uuesti autosse ja võtit.mitte midagi.minul igatahes sai mõistus otsa.kuna aeg oli juba hiline siis ei viitsinud enam edasi mässata.homme on plaanis natuke karbussi ja bensupumpa lammutada.eks näe mis välja tuleb (kui tuleb)
niiet kui kellelgi midagi tarka öelda on, siis laske aga tulla.
Võta bensiinivoolik karba otsast ära ja pane kuskile topsi. Anna siis starterit. Sealt vooliku otsast peab impulsidena joaga bena tulema. Kui ei tule siis viga pumbas või selles eksentrikus mis pumpa käitab(kulunud).
Enne puhu ka pumba sissetulevast voolikust paagi poole suruõhuga läbi. Et see ikka vaba oleks. Kork enne puhumist maha.
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
kahtlen, et asi on bensupumbas. kui sa topkat andsid ja siis ka käima ei läinud, siis on viga ikka millegis muus. kontrolli sädeme olmasolu
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
ta kirjutas, et siis kui karpasse bena pani läks hetkeks tööle... seda silindrite üleuiutus varjanti ei ole varem kuulnudgi :) tegelikult ei tohiks õlivahetus küll mootori tööd segada... välja arvatud juhul, kui õli sisse ei pane :D
jahil
miq
Autod: 2106&2121
see õlivahetus oli nagu lihtsalt kirjutatud. :P
ää pane tähele.
ja sädet ma ei usu seepärast, et puhastasin küünlad ära, panin uuesti peale, püüdsin käivitada, võstin uuesti maha ja küünlad oli täpselt sama puhtad. ;)
effekt
Autod: 523i sedaan
siis ei oska muud öelda, et kui ehk tõstsid autot valest kohast ja pressisid bensu toru kokku, või sai kummalisel kombel bensiin otsa:D
jahil
miq
Autod: 2106&2121
sry aga ära aja palun sellist lapsejuttu siin topikus.
kui tahad rääkida, räägi palun asist juttu.
normaalsele suhtumisele lootma jäädes.
Mikk
effekt
Autod: 523i sedaan
kasuta siis loogilist mõtlemist. kui küünlad on kuivad, aga käima ei lähe....... mis ise arvad, kuhu see bensiin siis kadus??? :flaming
kas motamehe soovitust proovisid?
proovi mõelda ise siis milles asi on.... kui auto bensiini saab, aga säde puudub siis lähevad küünlad märjaks, aga kui säde on ja käima ei lähe siis järelikult ei saa bensiini, või sul lihtsalt ei ole seda.
see midagi sarnast, nagu laadimata aku, aga sa arvasid, et starter katki:lol
jahil
timthal
Postitus Postitas timthal »
Mul pani äi ükskord paagi tuulutuse ette poldi. Umbes samad nähud. Otsisin viga segiminekuni. Räägi kui vea kätte saad.
