HC ülevaatusel liiga kõrge
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Segu läheb rikkamaks kui keerad CO kruvi lahti. See on siis vastu kellaosuti liikumise suunda.
To Kidd: Põhimõtteliselt on võimalik seda näidikut teha ka pisikese seiervoltmeetriga. Seal skaala värvida vastavlt ära. Muidugi ka lamda andur vajalik. Kas mu mõttekäik on õige? Selle variandi teeks nagu ise valmis. Nende ledidega peab teiste abi tarvitama hakkama.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Ma mõtlesingi seda statsionaarselt vahele panna. Ikka kollektorist väljuva leegika vahele.
Oli ka ammu mõte sellega (voltmeeter ja lamda sond) autode segu mõõta. Ka see võimalik. Osa lamdasonde on kolme juhtmega. Nendel on küttekeha sees ja saab ka kaugemalt mõõta. Hoiab ise omal optimaalse temperatuurireziimi.
Selle voltmeetri mõtte matan nüüd maha tänu tänasele Kidd postitusele. Käisin vahepeal asja uurimas. See kiip maksab praegustel andmetel 46 eek. Siis veel 10 ledi ja tööraha . Nüüd peab hakkama lamda sondi otsima.
mmess
- Autod: '95 Audi A6
No mul on lambda peal ja ka kolme juhtmega, ehk soojendusega, aga nii palju, kui mina olen asja uurinud, siis vähemalt mulje on jäänud, et see soojendus pole mõeldud päris pidevaks kasutamiseks, vaid ainult eelsoojenduseks, ehk siis, kui mootor veel külm. Et kiiremini õiget töötemperatuuri saavutada. Ma kardan, et muidu ta lihtsalt ei kesta kuigi kaua.
Aga jah, mul hakkas ka mõte vaikselt liikuma, et võiks selle näidiku vahele panna, hea kontrollida, kuidas Solex talle pandud lootustega ikkagi hakkama saab.
Voltmeetriga ma tean, mõõdavad kah, aga põhiliselt ainult lambda korrasolekut, kuna näit kõigub üsna palju, siis raske ütelda, kas koostis just on päris õige või mitte. Samas sõidu pealt ja koormusega mõõta, siis peab ikka väheke süsteemitama, siis ju kapoti alt lihtsalt ei mõõda.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kidd-i antud lingi peal on ju voldid vastavalt lamda suurusele antud. Voltmeetri saab ju salongi tuua et seda pidevalt jälgida. Aga selle mõtte ma matsin juba maha nagu ütlesin. See elektroonika ei maksa nii palju. Ja seda lihtsam jälgida sõidul. Ei pea ümber mõtlema. Seal lihtsalt punased kollased ja rohelised tulukesed põlevad. Värv peaks kõigile selge olema. Niipalju kui mina lamda õpitust mäletan oli see küte koguaeg sees. Selleks veel eraldi andurit sinna panna ju mõttetu. Ilmselt kuumade gaaside mõjul kütteniit läheb nii palavaks et see küte takistuse mõjul muutub olematuks.
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
