lada pöörded
lada pöörded
Laurix
Autod: M400/1 Omega2.4
lada pöörded
Postitus Postitas Laurix »
huvitab siis, palju üks stock. lada mootor pöördeid aretama peaks...tühikäigul kasvõi...enda omal pean seda 7500rpm-i suht., heaks...kuid olen ka kursis sellega et stock. ladal ei ole mõtet üle 6000 lasta, siis kaob mõte ära...max pöördemoment on ju nats alla 6000...mingi 5800!
põlluralli rules
serbin
Autod: krossi 01
Postitus Postitas serbin »
Esialgne postitaja Laurix
parim moment 5600 rpm;)
f
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
mul ühes autoraamatus oli sigullide võimsusgraafik. sellejärgi arvestasin täpselt, millal kõige kasulikum käiku vahetada, et saavutada maksimaalne kiirendus. aga vahetades mootoril näiteks nuka, muutub graafik oluliselt.
kui ma ei eksi, oli vist nii, et esimene käik 5800, teine 5600, kolmas ja neljas ei mäleta täpselt. püüan raamatu üles leida õhtal.
Laurix
to serbin: erinevatel mootoritel see erinev...vähemalt raamatus oli graafik, ja sealt lugesin välja et see 5600 on 06-el kuid 01-el on see u. 5800rpm-i ;) kuid eks see pigem tunde asi ole...igaüks ju tunnetab kuidas milliste pöörete juures autol see minek on!:spin
ntx tuttav endine rallisõitja ütles et esimese käiguga pole hea üle 6500rpm-i lasta, kuid teisega juba võib:D
põlluralli rules
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Imelik, ma siin lugesin ühest kohast, et max. pöördemoment on sigullidel 3400 rpm, 06 mootoril 3000. Aga võimsust on kõige rohkem pööretel 5600, 06 mootoril 5400.
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Tehke jah ikka vahet maksimaalsel pöördemomendil ja maksimaalsel võimsusel.
Tippvõimsused on ladadel tehaseseades nii nagu Acid ütles 5600 ja 06'l 5400 pööret. Maksimaalne pöördemoment jääb pöörete poolest alati ca. poole peale maksimaalvõimsusest. Sõltub see eelkõige nukast, aga ka sisse- ja väljalaske kollektorite pikkusest. Ei pöördemomendi ega maksimaalvõimsuse pööretevahemik sõltu lülitavast käigust, sest need on mootori karakteristikud, mis "teostatakse" juba enne käigukasti jõudmist.
See kas teise käiguga tuleks pöördeid kaugemale lasta kui esimesega, sõltub juba ülekannete pikkusest, õieti kahe käigu pikkuste vahest.
Tehase andmetel on maksimaalne moment 3400 ja 06'l minu mäletamist mööda mitte 3000 vaid 3200 pöörde peal (viimase osas võin ka eksida)
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
graafik
Postitus Postitas overspeed »
Kui asi pildina ette tuua, siis peaks köik aru saama, mis vahe on efektiivvöimsusel ja pöördemomendil:
Muide, kui kedagi huvitab, siis vördluseks tuues siksiga: Cadillac Sixteen 'il on ca. 1150 KW ja 1000 Nm (16 silindrit)
Arrogance diminishes wisdom.
serbin
Autod: krossi 01
njah tunnistan jah et ajasin maksimum võimsuse ja momendi sassi:rolleyes
Laurix
sama siin:rolleyes
põlluralli rules
f
FlammablE
ma siin olen tähistanud märtini võitu. juba teist päeva järjest. nüüd jõudis endale ka pärale, mida ennem rääkisin. ühesõnaga tahtsin seletada, millal käiku vahetada(vist). magan paar päeva, siis mõtlen uuesti ja räägin targemat juttu.
Laurix
hea mõte:lol
põlluralli rules
