bensupumba jama (loodetavasti
mmiq
- Autod: 2106&2121
mul mure.kui hakkan benapumbast ise benssu üles tõmbama ei tule mitte m**nnigi üles.kui aga teise auto järel vedada, läheb u. 200m järel käima.kui nats aega töötab, siis kipub jälle välja surema ja benssu kätte ei saa.kusjuures proovisin pumpa nii, et toppisin ühe otsa vette ja lõin ning pumpas üles nagu vana mees.
kas keegi teab, kas tegu on siiski pumba kalaga, või tuleb probleemi kuskilt paagi poolt ostida.
ise loodan, et asi siiski benapumbas.sest sel juhul tuleb teha 170 eequne investeering ja auto on jälle korras.
fFlammablE
- Autod: Auto puudub
no kui ta vett pumpas, siis imelik, kui ta bena ei pumpaks. äkki tal pole piisavalt jõudu, et tagant peale tõmmata kui torud ka umbes? kas näpuga katsudes on normaalne vaakum? mul oli ka kunagi selline jama. ostsin uue pumba, ikka oli edasi. lõpuks vahetasin selle jupi vooliku, mis tuleb torust kuni pumbani, ja hakkas tööle. sealt sai õhku sisse. aga tõmmata ma enda oma ei proovinud, polnud millegagi tõmmata. ahjaa suures tuhinas puhusin kompressoriga bensiinitorud ka läbi, et äkki on seal prahti. ühesõnaga laena kelleltki pump ja proovi, kas läheb tööle.
fFlammablE
no mina ostsin ka volgast siukse hinnaga. ta pakkus veel mingit pumpa. see teine oli natuke teise kujuga ja müüja sõnul pidi oopis parem olema. aga imesid mõlemad võrdselt minu arust.
kui suuga tõmmates tuleb üles ja benapumbaga bensiini pärast pumpa pole, kui pumbata, siis tuleks osta uus pump ja asi ants.
esineb ka selline jama et benapumba ja mootori vahel olev varras ei ole õige pikkusega
võib esineda jama et ei löö yles
siis tuleb seda tihendiga regullida, selline katsetamise värk
ning mul on ka kunagi olnud üks probla et lasin kytuse välja ja panin uuesti sisse ning tekkis nagu õhumull sinna vms, igatahes mõtles tykk aega enne kui tööle hakkas
maksab ylemisest otsast vaadata et kas tuleb või ei
yldiselt pump töökindel asi
mmiq
- Autod: 2106&2121
eile sai siis sutsu jännatud selle asjaga.
kiskusin bensupaagi pealt selle katte maha, mis nende voolikute ja anduri juhtmete kaitseks sinna pandud on.see voolik, kust paak õhku võtab oli nagu kuskil kinni aga selle sai lahti.siis proovisime nii, et tõmbasin paagi küljest bena vooliku lahti ja pistsin topsi kus sees oli bens ning isa pumpas kapoti alt.tõmbas üles nii et vähe polnud.siis proovisime pumba juurest kapoti alt sama moodi.ka kõik funkas.tirisime siis käima (aku oli labidas...) ning läks paugust.sain suts sõita ja viisin auto maja taha ära, et kui välja peaks surema siis on kohe kodu lähedal.lasin tühikäigul podiseda tal natuke ja suri jälle välja.siis proovisime uuesti seda topsi värki.saime bensu karbussi ja läks käima.vahtisime siis enne bensupumpa olevat benafiltrit, et kuda bensu peale saab.kui mõne aja tagant tuuri andisn, siis viskas üles küll.siit ka küss.kas benapump peab ühtlaselt bensu üles tõmbama või niimoodi äkki ja natukese aja tagant.enivei vaatasime siis seal, endal targad näod peas.proovisin siis nii, et tuuri ei andunud ja varsti enam benssu peale ei tõmmanud ja oligi vsjoo.ning enam ei saanud topsi meetodil ka bensu üles.
krt ja see jama pidi just juhtuma siis, kui jäärajal kõige mõnusam rallida on.
krt sai ikka pikk ja segane jutt.
anyway kui keegi aidata oskab, siis olen üks suur kõrv.
mmiq
- Autod: 2106&2121
nonii nüüd on siis täitsa v*ttus.ostisn uue benapumba ära.ronin siis suure õhinaga õue, krutin vana pealt maha, uus käppelt asemele.vajutan ka paar kordas ja bensu tuleb niiet vähe pole.hüpaan autosse annan starterit, auto läheb käima jess.saab 8 sek. töödata ja sureb välja.ning enam ei tule ise pumbates ka üles.proovisin siis uuesti vana head topsinippi ning topsist tõmbas ilusti.lükkasin siis uuesti vooliku paagi külge ja proovin.nothing.siis uuesti topsi ja ise pumpama.topsist tõmbab ilusti.proovin siis nii, et jätan vooiku topsi, aga käivitan mootorit.mitte midagi.nüüd on siis minu mõistus otsas.homme võtan veel karbussi lahti ja tsekin nõelklapi üle.tekkis teooria, et nõelklapp ei kuku lahti, ja benssu peale ei lase.aga kui seal ka viga pole siis mina enam ei tea...:(:(
irw, 2 pumpa on abix ikka
peale selle et vardaga on tegu võib olla tegu ka miski õhumulli värgiga, mis võib sind omajagu hullutada
seda varrast võid regullida nii et võtad pumba ja mootori vahel olevat tihendit vähemaks või paned juurde
kytuse pumpamist karpasse reguleeritakse nii et see kuulklapp lihtsalt
paneb bena voolu kinni ja bensiini pump vaatab ka et kui rohkem ei saa siis ta rohkem ei pumpa
kui pump töötab sul käes siis ta töötab sul ka auto peal, ainult muttida ja timmida...bockid ja rockid kuluvad marjaks ära ))
egas muidu vanad mehaanikud hommikuti 2xbock ei tee, ex ikka vaja head õnne päevaks teha
suhtumine peab õige olema
mmiq
- Autod: 2106&2121
eino enda arust ma suhtun piisavalt õigesti.enivei seda varda jama ma ei usu, sest autol pole siiamaani selle bensupumba võimisiganesasjagategu veel probleemi olnud.s.t et varras ei saa ju lihtsalt äkki lühemaks kuluda.seda õhumulli asja kahtlustan ise ka väheke.mõtlesin, et äkki on kuskilt mõni toru või voolik nii hõre, et saab õhku vahele ja ongi vsjoo.
pane enne bensu pumpa kapoti alla plastikpudel bensuga ja käsitsi bensiin üles.
Võimalik, et käsitsi ei tule üles.. seda põhjustabki see varras. ta on just nuki peal nn lõppasendis.
siis anna korra starterit ja proovi uuesti käsitsi pumbata..
.. nüüd kui oled bensu üles saanud on mõtet edasi vaadata.
pane mootor käima ja vaata. muide äkki on sul mingi sodi bensiinipumba klappide vahel??
Kui sul enne pumpa filtrit pole on see väga tõenäoline.
Samuti võib sodi olla Peale pumpa ja enne karpat. Seal on selline sõelfilter, enne ujukiruumim, käib poldiga lahti allapoole.
selle soovitaks kohe lepikusse visata.
kui peale pumpa korralik filter pole seda junni seal vaja. samuti vaata üle nõelklapp.
PS! Viimases hädas kui kõik on läbi proovitus ja miski ei aita osta uus bensupump ja tükk aega jälle muretu
mmiq
- Autod: 2106&2121
nii.nüüd on siis kõik kummivoolikud torsutikus ära vahetatud ja kõikidele korralikud klambrid otsadesse pandud, et õhku vahele ei saaks.tulemus=0.
proovisin ka nii, et valasin torudesse bensiini ja siis andsin starterit.läks käima küll, aga niikui see benss, mis ma ise sisse valasin otsa sai, oli kõik.
krt nüüd on siis ainult veel paak ja torustik.kui sealt ka viga ei leia siis on vist mootori või auto vahetus.
kui bena ei jõua karpasse ehk siis ei tule yldse läbi sealt, siis on mingi jama benapumba käitamisega,
kontrolli et see varras seal edasi tagasi liigub
siis katseta mitu korda erinevate paksusega tihenditega mootori ja pumba vahel
sisseminev ots ja väljaminev ots topi tavalistesse plastikpudelitesse
et oleks sõltumatu benapaagist
niimoodi peaks tõde selguma
edukat starteri kärsatamist!
äkki on uus bensupump mootorile lähemal kui vana ja see varras ei liigu pumba suhtes piisavalt tagasi??
(see küll utoopia kuid mul oli uue piduri peasilindriga sama jama.. miski muudatus konstruktsioonis ja oligi jama. Panin vaakumvõimendist 2mm eemale ja töötab norm..) keera bensu pumba poldid lahti nii 1mm jagu ja proovi siis.. äkki aitab.
mmiq
- Autod: 2106&2121
nonii.korras see asi.viga oli tprus, mis oli pealt katki ja mis lasi õhku vahele.
kuid nüüd on jälle uus jama.benss ei taha kuidagi karbussini jõuda.ise mõtlesin 2 teooriat välja.
1. Kui mootor töötab, siis pump ei löö ja bena karbussini ei jõua.
2. Ujuk või nõelklapp jääb kinni. Arvan sellepärast, et kui ma karpa maha võtsin, siis oli üks koht, kus ujuk kippus kinni jääma.
enivei ma homme uurin asja edasi, kuna täna läks terve päev auto peale ja tõsine masendus hakkab tekkima.
