Summuti meisterdamine
Siim
Autod: 1980 2101
Postitus Postitas Siim »
Nii - räägiks nüüd sumbutiteemal ka tiba. Fibo, kuis sääne sumbutiehitustöö välja nägi?
f
fibo
SIIM
Postitus Postitas fibo »
eks ikka plekikäärid kätte ja lõikkuma
ma selle joonise järgi kõige hullem olid augud 350 tk 4se puuriga . pärast keevitasin tükid kukko ja panin seest treilaastu täis . ottsa keevitasin pasati sumpa otas ja saigi valmis kokku kulus 6h (enamus aukudele kuludes) 4ölut tükike 1,5mm plekki ja valma
KAS SIIM JA EVO ÜLDSE LÄBI EI SAA :spin
berg
Postitus Postitas berg »
Mina teen ena omal niimoodi, et alustame väljalaskekollektorist! Nii see koht kust 4 toru kaheks lähevad, sealt tõmbad ühe toru 50mm peale, teise toru 50mm peale siis tood põhja alla! Kaks 08 resot mõlemile vahele ja üks ühe teine teise külje peale (nagu sel rämedal oli? see oranz peletis!). HULL PÜSS:lol
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
kellel soovi tean kes teeb sport sumse,400 ja 250 eeki tükk.kallima varjandi tulemust olen kuulnud et lada oli tunduvalt erksamaks läinud.
56506878
Siim
Autod: 1980 2101
kustmaalt alates need sumpad siis timmitud on. kas see 400 variant on kooskõlas ka mürataseme normidega. Kui on siis olen huvitet.
tuhajuhe
tavaliselt rahuliku tempoga sõita siis teeb jämetat häält,aga kui ikka kõri lahti lasta siis hüiab ikka kõvasti
56506878
tuhajuhe
maantee sõiduks igapäev ,tuleks natuke lahkem hingamine teha kaanele ja on hea.Muidu see sportlik värk sobib linnas maadlemiseks ristmikel ja teiste lääne autodega rinda pista
56506878
Siim
Autod: 1980 2101
Mismaalt see sumpa ikkagi uus on.?Tagumine pütt ainult või juba mootorist alates? Palju sumpa läbimõõt on, kas tagumine pütt on ainumas ja nö "otse"? Kaua nihukese sumpa tegemisega ega läheb?
tuhajuhe
lihtsam varjant on peale pükse ja 50mm toruga ,parem on peale kaant.Uus kollektor kuni taha välja
56506878
Siim
Autod: 1980 2101
Mul ongi sumpa rooste läind (taga pütis suisa väiksed mulgud sees) Võtaks hea meelega kohe selle 400 variandi. Palju kaane hingamise laiendamine maksam läheks ja kus seda teostada saaks?
PS;Tuhajuhe, vt palun varuosade ostu müügi alt seda teadet mille ma sulle jätsin.
[Edited on 17-5-2002 by Siim]
tuhajuhe
kui sumpa vastu huvi üritan teha sellise varjandi et minu juures kodus paneme knäidis toru alla japroovime.kui sobib siis võtan töö ette.aga see toru hakkab peale kollektorit,teised püksid jne.
56506878
Siim
Autod: 1980 2101
Mispärast sa arvad, et sumpa (no see pärisvariant) ei peaks sobima - suht standartne värk ju peaks olema, või mis? Ise elan Tartus ja vaid proovimiseks eriti Türile sõita ei taha - lõpp-paigalduseks võtaks otsa ette küll.
tuhajuhe
Peale pükse läheb 50 toru lõppu välja,aga kui ainult tagumine pütt teine siis tuleb mul uurida kas seda jämedat varjanti natuke ümber arvutada kannatab.Ja kas tulemus on on ainult kisas või mõikab käigule ka.Sest enamus asju kipub ainult hääle effekt olema ja mingi bensu kulu tõus.Üldiselt kuulan ühe teise ralli isa mehaaniku käest veel.See ju selline teema mida nad eriti ei avalda.
56506878
tuhajuhe
Nii,suhtlesin tuttavaga ja ta teeb ainult tagumise poti 400eek tükk nädalaga(eks rohkem kättevõtmise asi),aga kui on rohkem korraga, siis lubas 300eek tüki teha - vähemalt 5 korraga, et üks jändamine nende tutude keeramisega.Sumbuti torustiku teen ise juurde.
56506878
Siim
Autod: 1980 2101
Tuhajuhe, nüüd ma olen küll kergelt segaduses. Ühesõnaga, mina tahaks seda kõige timmimat sumpa varianti, mis hakkaks juba peale kaant ja kus uus kollektor läheks taha välja. Lisaks sellele oleks vaja kaane hingamist laiendada. Nii ja nüüd segaduse osa: Kas 400 krooni eest saab siis terve sumpa, aint tagumise püti või hoopis mingi muu asja? Tänan! Ahjaa, palju see bensukulu lisa tulla võib?
[Edited on 19-5-2002 by Siim]
Siim
Autod: 1980 2101
http://www.ladaclub.hu/tuning/tuning_kezdo_en.html
Asjakohast kraami (sama asi oli kubagi ka eetikeelne ja meie leheküljel olemas). Muide seal on väidetud, et esimene sumpavariant annab 7 lisahobust (uskumatu?). Igatahes, kui neid sumpse niikuini ise tehakse võiks ju mõned sellised ka valmis keerata. II variant 50 cm torule sobiv ei sisalda müravähendajaid ja andvat 13 lisahobust. Njah, teist tüüpi sumps on igapäevasõiduks ikka liiga lärmakas, esimene variant aga oleks kõbus küll.
tuhajuhe
Olen mõelnud et laseks nende jooniste järgi mõned teha.Aga oleks vaja Lada sumpsi toru mis üle silla jookseb.Selle katsetuse pärast ei tahaks uut pütti ka osta,et see ära lõigata tagant.
56506878
marko
Postitus Postitas marko »
paraku ladat endal ei ole veel,aga te tundute asjalikud vennad olevat ja sellepärast küsimus,et kas mersule ei saaks miskit sportlikku sumpat teie kaudu aretada?tänud
tuhajuhe
Mis mersu ja kui suur mootor?
56506878
Siim
Autod: 1980 2101
See sumps, mis mul praegu auto all on, kipub varsti auguliseks muutuma (roostepoiss teeb oma tööd). Tuhajuhe, sa võiks ju mingi sumpsi lasta lähiajal valmis kompunnida. Just see 50mm pükstest alates variant tundub huvitav??? (kuidas on lood lärmakusega - ons vaiksem kui kaanest alates variant)? Palju torud maksma läheksid (lisaks 400sele sumpapütile)? Sihuke lada sumpsi toru, mis üle silla jookseb peaks kusjuures mul maal kusagil vedelema (pole teine roostes ega midagi - pütt on ainult piraka auguga).
