2121 käivitusprobleemid
ratsoup
Autod: VAZ 2121
Postitus Postitas ratsoup »
Lugu järgmine:
Sõitsin autoga koju, poolel teel hakkas mootorist kostuma madalatel pööretel perioodilist sahinat. Kõrgematel pööretel ebaharilikke hääli nagu ei kuulnud. Samuti ei märganud, et jõud oleks kuhugi kadunud. Koju jõudes suretasin välja ja proovisin uuesti käima panna. Enam ei läinud.
Päev hiljem hakkasin uurima. Säde on igas silindris olemas, mahlad sassi pole läinud, kütusepump töötab. Kui alguses käiata, siis korraks nagu lubas, ning pärast seda hakkas kuidagi väga kergelt ringi käima, nagu poleks kompressiooni (rõhutan, et hinnang on subjektiivne). Kui piisavalt kaua käiata, siis tuleb korralik bensiini lõhn üles.
Ostsin odava kompressiooni mõõtja. Mitte ühelgi silindril seier isegi ei tõuse. Tundub ebarealistik ausalt öeldes, arvan, et praak.
Igatahes oma peaga jõudsin järelduseni, et keti suunaja/pinguti andis järgi ning kett on kas hüpanud või on keti lõtvuse tõttu süütenurk piisavalt paigast ära, et käima ei lähe, ent kui juba käib, siis käib. Otsa saanud keti tallast ka pööretest sõltuv sahin mootorist.
Või on kellelgi paremaid mõtteid kust viga edasi otsida? :)
PS. Autol sai süüde paika pandud spetsialisti poolt ning karburaator samuti korrastatud ja puhastatud.
ratsoup
Autod: VAZ 2121
Re: 2121 käivitusprobleemid
Nii, nüüd on selge, et kompressioon ikkagi puudub täielikult. Kas kett saab nii mööda olla ja seda põhjustada? Rõhutan, et auto keerasin võtmest ise kinni ning enam pärast käima ei läinud.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Pane alt mootor märki ja vaata kuhu nukaratta märk jääb.
ratsoup
Autod: VAZ 2121
Tulemus siis ikkagi selline, et kett oli hüpanud nõnda, et klapid kõverad ja seetõttu kompressioon puudu. Ehk siis pärast seisma jätmist püüdes käivitada, hüppas kett mõned hambad liiga palju üle ja keerasin ise mootori tuksi. :) Järgmine kord tuleb targem olla.
Jass
Postitus Postitas Jass »
Vahetad kõverad klapid ära. Vahel saab sirgeks ajada ka treipingis, aga tänapäeval on odavam uued osta. Kõverdumist esineb küll rohkem hammasrihma purunemisel. Hullemal juhul tuleb vahetada ka juhtpuksid. Pead üle kontrollima ka ketipinguti ja -vaibuti.
Mul oli Ladal karteripõhjas 2 vaibutit, aga ega nad õlipumba sõelast läbi ei tule :) Kunagi kui kaane maha võtad saab kätte. Ka pingutiga oli probleem, kuid reageerisin kiirelt heli peale ja pingutasin kohe peale. Kett jäi 3 korral kohale ja klapid sirgeteks. Nüüd on saada ka paremast materjalist klapisääretihendeid ja need võiks ka ära vahetada kui vanad on jäigaks läinud.
