Klassiku kütusepumba tootlikkus?
karel
Autod: krossi 01
#1
Postitus Postitas karel » 15 Aug 2016 17:32
Lihtne küsimus praktikutele. Kas klassiku originaal kütusepumpa kannatab kasutada topeltkarpadega?
Autol on natukene moditud 21213 mootor, laia nuka ja ülekäidud plokikaane kanalitega. Praegu töötab standardse benspumbaga. Kohapeal töötab kenasti ja rõhk on sobivalt 0,2 bar-i. Reaalse koormuse all pole veel proovinud, aga hetkel tundub justkui toimivat? Pole erilist huvi mingit elektrilist pumpa peale aretama hakata, kui niimoodi ka saab. Kardan just, et kas hakkab pumba tootlikkus suurtel pööretel kuidagi vähenema? See vedru seal suht pehme ju, et äkki jääb pööretel lööke vahele jätma, umbes nagu klapp jääb pehme vedruga "hõljuma" vms?
Veiko_
#2
Postitus Postitas Veiko_ » 15 Aug 2016 21:41
Ma arvan et karpade arvust iseenesest ei sõltu midagi, sõltub kütuse kogusest mida mootor kulutab. Kui mootor oluliselt rohkem kütust ei vaja, siis ei saa ka probleeme olla.
indrek56
Autod: Lada Samara 21083
Postitus Postitas indrek56 » 16 Aug 2016 08:34
Jällegi külajutt aga mulle seletati ühe juhtumi juures, et probleem on vaid järgiaidatud mootoritel kõrgemate pöörete juures ja siis pump pidavat toimetama mitte päris nii nagu vaja. Asendatavat mingite itaalia omadega millega seda probleemi polnud. Aga siin peaks olema teadjamaid kes ise teinud ja näinud mitte ainult kuulnud :)
Postitus Postitas ToM » 16 Aug 2016 12:09
Vfts mootoril oli vähemalt reklaampiltidel orig pump.
https://i.wheelsage.org/pictures/engines/autowp.ru_lada_2105_vfts_1.jpg
karel
Autod: krossi 01
#5
Postitus Postitas karel » 16 Aug 2016 15:25
Selle üle ma jäingi juurdlema, et kas pump suudab ka pöörtel tootlikkust säilitada. Seal membraani all ju nii pehme vedru. Kas kõrgel pöördel ikka suudab pump selle vahevõlli nukiga sammu pidada ja piisavat tootlikkust säilitada? Kohapeal tuuritades on rõhuga kõik ok, aga see ei kajasta ju tegelikku sõitmist. Tegelikult oleks vaja kuskil pikema sirge peal täisgaasiga lasta ja kütterõhku jälgida. Praktikas pole ma sinnamaani veel jõudnud ja katsun virtuaalsel teel probleeme ennetada. :)
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
#6
Postitus Postitas Walter » 16 Aug 2016 16:09
Virtuaalselt jäädgi ennetame. Pane elektri pump peale ja asi unustatud.
MännikuLaiali.
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 17 Aug 2016 13:45
Walteriga nõus.
Lisaks el pumba paigaldusega kaob võimalus, et meh bensiinipumba membraan puruneb ja bensiin jookseb rõõmsalt karterisse.
indrek56
Postitus Postitas indrek56 » 17 Aug 2016 14:04
Hulkur kirjutas:Walteriga nõus.
Harimise huvides: milliseid konkreetseid pumpasid (pumpi?) sinna vahele aretatakse ning kuidas nende voolutoide ühendatakse?
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 17 Aug 2016 15:16
Isiklikult süüte relee.
Nüüd muidugi on see kole hirmus ja keelatud....
Varjandid veel õlirõhu tulealt. (Siis peab koledasti käiama)
Varsti pritse siis juhib seda juba aju.
Pump ise pärit Ford Scorpa 2,4 karpaga varjant.
Uus maksis 40 eur. Istub voolikute vahel.
Veiko_
#10
Postitus Postitas Veiko_ » 17 Aug 2016 18:35
Hulkur kirjutas:
Kui väga pikalt ei seisa ja bensiin karburaatorist ära pole auranud, siis ei pea, sest ega pumpa polegi kohe vaja, karburaatoris on bensiin olemas.
Mine “Mootor ja väljalase”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
