Aii aii,esipõll pole sirgeAlgselt postitas: zizzalik
Enne oranzitamist
2107, zizzalik, 1987
kkristjan666
- Autod: Lada 2106
- zizzalik
- Autod: vaz 21051, vaz 2107, Iz 56, K 750, iz planeta 5
Täna sain enne Türilt koju tulekut Dr. Tuha käest kätte plokikaane. Pärnus läksin ajaviiteks ühte komisjoni kauplusse uitama ja silma jäi seal uus sigulli nukkvõll koos raamiga... Uurisin ja vaatasin, et hinnaks 100.- Küsisin müüjalt igaksjuhuks üle, ega 1 null puudu pole jäänud ja vastas, et ongi 100.-
Pikalt mõtlema ka ei hakanud, kuna vanal nukkvõllil olid triibud peal... Sai selline kandam täna koju veetud, millest osa asju olid ühikas, osa Dr. Tuha juures ja osa poes:D
- zizzalik
Võõraskeha hammasrataste vahel põhjustas sellise asja...
See omakorda aga õlirõhu puudumise...
Kui juba õlirõhk puudu, siis pole enam head oodata:sein
Vaja veel plokikaanetihendit, mille unustasin ostmata, tagumist väntvõlli simmerlingi, õlipumpa, filtrit ja õli. Siit ka küsimus, et millist õli kasutada mootoris ?
[Muudetud: 27-11-2010 zizzalik]
- zizzalik
Täna sain õlipumba ja panin natukene mootorit kokku. Kuuris kus mootorit timmin, pole kahjuks elektrit ja jube pimedaks läks juba. Tuleb oodata homset päeva ja vara ärgata, siis ehk jõuab midagi teha ka.
Küsiks, et kas sellel võllil, mis veab õlipumpa ja jagajat ringi on ka mingi märk ? Minu nägemist järgi oli sellel samasugune hammasratas nagu nukkvõllil ja märk ka sama kohapeal, aga ei leia kohta millega see kokku peaks minema...
- zizzalik
Mul igaljuhul oli vahevõlli hammasrattal tagaküljel mingi täpp, täpselt sama nagu nukkvõllil, kuigi seda polnud küll näha, kui hammasratas küljes. Saab ehk homme mootori alt lõplikult kokku. Endiselt vaja veel plokikaane tihendit.
[Muudetud: 4-12-2010 zizzalik]
- zizzalik
Täna sai salongi kokku pandud. Uksetihendid said paika, matid ja vaibad said maha, pagassi vahesein sai külge ja juhi taburett. Tagumise istme oleks ka pannud, aga unustasin selle koju:sein
Mootori on alt koos javõiks pmts peale tõsta, sest plokikaane saab hiljem ka peale panna.
Veel sai ratsu endale alla talvesaapad. Taha naast- ja ette lamellrehvid. Homme vaevalt midagi väga teha jõuab autokallal, eks ootab järgmist nädalavahetust. Tahaks enne jõule teepeale saada
Ma paneks viisakad naelad ette, tagaots võib ju liputada aga esiots peab pidama:puzzled
- zizzalik
Ma sõidan rohkem "metsateid" ja need pole tihtipeale lahti lükatud. Ma arvan et tekib liialt probleeme kohalt minema saamisega, kui taha lamellid panna. Kui esimene ots liialt libedaks jääb, siis panen ette lumeketid või otsin kuskilt sinna ka naelad.
kkristjan666
- Autod: Lada 2106
