21023, jx, 1983
21023, jx, 1983
JX
21023, jx, 1983
Postitus Postitas JX »
sai siis täna uus "sugulane" majja toodud. Tegu on siis vaz21023 eksport variant 1500 combi. Ostmine oli kül nalja tegemine aga asja sai... auto asus saverna külje all abisaare külas, hinnaks oli 3000 aga tundes natuke sikse ning visates pilk peale sai tingitud 2000eeguni. Kuna tegu on soomest toodud autoga( eestis aastal 2000 registreeritud) siis muidugi on olemas pea kõik lisad mis 80 olid leiutatud. esimesed tulede klaasipuhastid, tagumise klaasi pesur ja puhasti, 4X rullikutega turvavööd, 03 sisu koos sametist istmetega, korras salongiga, 1500cc mootor, kiire ülekandega differ, korras põhja ja karpidega ja taga on laiaks keevitatud plekveljed, stanged on org ja ROOSTEVABAD ning uskumatu oli see et auto oli seisnud 1,5a käivitus kolmandal korral kui sai uus aku pandud ja bena sisse.....nii nüüd siis PUUDUSED... siduripumbaga mingi jama et lahutas pidevalt, eemaldades kiirelt pumba sai minna sõitama...ega see käigukastile head ei teinud aga isegi koju sai ilma siduritta sõidetud( 22km), juhi poolne tagumine ratta koopa äär oli mäda+ juhi jalge alt oli kadunud tungipost millest järgi ainult auk, kõrvalistuja poolel oli esimese koopa ja karbi ühenduskohalt mäda, ülejäänud põhi korras ning isegi kõik kummipadjad olid alles, kummipuksid aga on läbi, isegi tagumisel amordipuks oli kadunud...auto uuesti üle värvitud MATT värviga ja väga halvasti mis koorus, tagumise luugi alumine äär täielikult rüüstatud roosteussi poolt ja pealegi ei püsinud kinni, leidub muidugi pindmist roostet aga mõlkidevaba peaaegu...tuleviku plaanideks on hakata autot taastama ja siis eks ole näha mis saab....
[Muudetud: 15-12-2007 JX]Pilt
Jevgenich
Postitus Postitas Jevgenich »
Pilte? ;)
JX
tagant siis...
JX
sees ja kuidas valuga oleks...Pilt
JX
seest siis...Pilt
JX
lai plekk velg, arvan et panen ümberringi laiad plekid...Pilt
Mis plaanid selle masinaga sul on? Teed nii palju korda, et sõita saad? Ülevaatus ja kindlustus olemas?
JX
plaanis on algu taastada ja muusika sisse aga välimuse jätaks stockiks...üv ja kindlustust pole 3 aastat olnud...
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Laiale plekkveljele pane ikka normaalse laiusega rehv ;)
Edu!
JX
loomulikult läheb õige rehv aga ostes olid mingid suvalised alla löödud...auto on minu käes olnud 6 tundi
Jevgenich
Nojah tööd on siin vaja palju teha , kuid suht heas korras masin veel :) Jõudu ja edu Sulle masina ülesehitamisel:cool:
Tormi
Autod: 2101 74
Postitus Postitas Tormi »
tegu on vist sama autoga mis soovis 3k müügis oli?
aga auto on kena muidu:lol
[Muudetud: 16-12-2007 Tormi]
JX
tegu on jah sama autoga...
JX
edusammud siis
sai alustatud nn tuuninguga, siis kellade valgeks tegemine:Pilt
JX
...Pilt
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Paistab, et seda autot on põllurallikana kasutatud, vaadates salongi tolmust ja mudast seisukorda :kuri .
JX
autoga ei ole põllu rallit sõidetud...oli naisterahva kasutuses ja tolmune on selle pärast et on 1,5 aastat seisnud ja porine on sellepärast et olin just koju sõitnud...läbisõit on pea 170 000km
[Muudetud: 17-12-2007 JX]
JX
vasakul uus( vallavanema siksilt) kõrval vana...
[Muudetud: 30-12-2007 JX]Pilt
JX
hetkel siis lammutamine...tekis PROBLEEM....kas keegi saab aidata ning jagada näpunäiteid kuidas saada uksed küljest...kruvide keeramine nipp või spetsrakis....Pilt
JX
eest kah...Pilt
