2107, Anti, 1985
2107, Anti, 1985
Anti
Autod: vaz 2107 - 85
1700i
#21
Postitus Postitas Anti » 11 Jaan 2009 19:29
Sai täna doonor koju veetud.
2104, millel 1,7 mootor, 5k.kast, korralik tume sisu.
Kere on roostes ja läheb kuusakoskisse, tehnika aga 07-le peale.
Raidovrt
Autod: Oman vaz 21053-e
#22
Postitus Postitas Raidovrt » 11 Jaan 2009 20:16
Näind liikumas ja kunagi ei ole niikaua parkind et jõuaks ligidale ja asja uurima.Aga päris mahe pill.
Mul selline fordi karpa hetkel peal ja selle küttekulu on mul ~25 sajale.midagi on tuksis aga selle eest astub ka.
Anti
#23
Postitus Postitas Anti » 07 Okt 2009 23:14
Kirjutaks ka vahepeal toimunust.
Märtsi lõpust, peale ÜV lõppu on pill vaid seisnud ja oma aega oodanud. Augustis sai kere täiesti puhtaks tehtud, mastiks eemaldatud, et saaks alustada kere remondiga. Esimesed poolraamid said korrastatud, põhja lapitud, känd tugevdatud ja nüüdseks järg pagassi põhja käes. Esialgu on plaanis põhi värvialla saada ja sillad alla.
[Muudetud: 7-10-2009 Anti]
Anti
#24
Postitus Postitas Anti » 07 Okt 2009 23:32
Esisilla tala on moditud, ehk alumise õõtsa kinnitused 1,5 cm ette ja esimene tikk 1cm ülesse. Tala hakkab kinnituma poltidega läbi poolraamide ja samamoodi ka esimene topelt stabikas.
Tagasilda tuleb 4,3 differ ja esialgu ilma plokita. Mootoriks tuleb arvatavasti 1,7 karpaga ja kastiks 5k.
Pilt nutusest põhjast.
roheline
Autod: Lada 21053
#25
Postitus Postitas roheline » 09 Okt 2009 22:11
väga viis pill ;)
viiendaga kohapealt!
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss » 10 Okt 2009 02:43
Miks pritse karpa vastu vahetad?
Anti
#27
Postitus Postitas Anti » 11 Okt 2009 11:15
Karpa panen kuna monopritse ei meeldi. Tulevikus tahaks proovida torukollet, millele käigukasti tunnelisse ruumi teen ja vb ka webereid. Ega täispritsung ja progetav aju ka välistatud pole.
Täna aga piilun oma esimesse ehitatud mootorisse sisse ja vaatan, miks asi pärast 7000 km hoolega õli võtma hakkas. Arvatavasti on põhjus puuritud plokis (76mm >79mm) ja rõngastes sdelano v rossii.
[Muudetud: 11-10-2009 Anti]
Anti
#28
Postitus Postitas Anti » 15 Okt 2009 12:04
Eile sai keevitamisega peaaegu ühelepoole, mõned väiksed asjad veel teha.
Postitus Postitas GTA » 15 Okt 2009 13:45
Mis sul seal tagaotsas veel originaalplekkidest jäi? Peale vaadates tundub, nagu oleks tiivad, pagassi poolraam ja osa vedrude kõrval olevast karbist ka lapitud? Lisaks muule, ilmselgelt nähtavale... väliselt vajas ka taastamist?
Anti
#30
Postitus Postitas Anti » 15 Okt 2009 22:29
Väliselt vajab taastamist vaid värvkate, plekid head. Tagaosas jäi omale kohale vaid bensu paagi alune plekk. Alguses oli plaanis vahetada vaid pagassi põhja plekk, aga tuli vähe rohkem teha.
Anti
#31
Postitus Postitas Anti » 18 Okt 2009 22:43
Põhi puhastatud ja buvanol reageerimas.
Anti
#32
Postitus Postitas Anti » 18 Okt 2009 22:47
Harjasin buvanoli maha ja tõmbasin happekrundi peale. Pärast krundi kuivamist tegin vajalikud kohad kerehermeetikuga üle.
Anti
#33
Postitus Postitas Anti » 18 Okt 2009 22:49
Sillatala kinnitused said ka lõpuks tehtud.
Anti
#34
Postitus Postitas Anti » 18 Okt 2009 22:54
Sai peale lastud ka krunt. Krundi peale tuleb must läikiv ja arvatavasti juba homme õhtul kui jõuab.
lada
Postitus Postitas lada » 18 Okt 2009 23:00
Väga põhjalikult on asi ette võetud ja tubli töö aga kas seda ei karda, et plekid mõlki lähevad kui kere lihtsalt sedasi küljega vastu maad on.
Muidu väga viis ettevõtmine ja head ehitamist!:)
Postitus Postitas ToM » 19 Okt 2009 18:38
Korralik tegemine! Mis hermeetikut kasutad?
Anti
#37
Postitus Postitas Anti » 19 Okt 2009 23:24
Kere on külili pakkude peal ja ei ole siiani mingeid mõlke.
Hermeetik on Novol-i toode.
Lõpuks põhi värvi all ja nüüd tuleb hakata silla detailide kallal tegelema. Kui hästi läheb, siis varsti sillad all.
[Muudetud: 19-10-2009 Anti]
martti
Autod: kopikas
#38
Postitus Postitas martti » 19 Okt 2009 23:26
Mastiksit ei lase ennem ära?
Anti
#39
Postitus Postitas Anti » 01 Nov 2009 15:27
Mastiksi kohapealt asi veel lahtine, tahaks hoopis dinitrol ML või mingi muu samalaadse ainega kokku teha.
Nüüd siis ka sillaosad komplekteeritud. Läksid uued puksid, õõtsadel sai liitekohad üle keevitatud, muid tugevdusi ei teinud. Tagasillal sai ka varraste kinnitused üle keevitatud ja 3,9 differ asendus 4,3-ga. Rooliotsad ja sarniirid said omale määrdeniplid. Rattalaagritel sai ka vana litoli asemel kaasaegsem määre pandud. Läheb ka laagritega pendelhoob. On see laagritega pendelhoob ka parem, teeb rooli kergemaks? Tundub kuidagi nõrk. Rooli karbi võtsin ka doonori küljest, kuna on korralikum.
lada
Postitus Postitas lada » 01 Nov 2009 16:23
Algselt postitas: Anti
Dinitrol MLiga võiksid küll teha aga selle peale pane ka mastiks, sest see on MLi kihile kaitseks näiteks rataste alt tulevate kivide ja kõige muu eest mis selle MLi kihi muidu maha uhuks.
Aga väga põhjalik töö ja edu edaspidistes tegemistes.
[Muudetud: 1-11-2009 lada]
Mine “Külastajate autod”
