25. leht 25-st
Postitatud: 01 Veebr 2016 20:36
Postitas siim789
Tundub, et sellel on jah trossiga olnud. Sees tavaline survelaager, sidurikojal ava, kuhu trossikõri saab stoperdada ja sidurikäpal suur koonuspesaga ümmargune junn, kuhu taha tundub tross sobivat küll
Aga selline väike laager oli minu meelest väntvõlli otsas täitsa olemas. Või kuhukohta sa seda täpsemalt soovitad paigaldada. Kasti võll peaks ju sama jääma, isegi kui hüdraulilise survelaagri paigaldan?
Postitatud: 01 Veebr 2016 21:04
Postitas zajetz
A omegal jah sidur trossiga. Lisaks saab veel siduri käppa mõlemale poole kasti panna.
Seda väntvõlli sisse minevat laagrit saab eestist ka aga tuleb küsida omega a c20ne järgi.
Kasti võll jääb jah sama. Ära tuleb võtta see toru. Millel muidu survelaager jookseb ja selle sees olev simmer tuleb panna töösilindri sisse.
Postitatud: 03 Veebr 2016 08:46
Postitas 01vaz01
Mõõtsin enda hüdro-survelaagri alla pandud flantsi (ebayst tellitud) paksus 24mm. Nii igaksjuhuks infoks siia. 😊
Postitatud: 19 Juun 2016 13:50
Postitas siim789
Vahepeal siis tehtud nii palju, et mootor käis uuesti maha. Kõrvaldasin mõne õlilekke, uued hoorattapoldid, uus sidurikomplekt ning külge rändas Omega B sidurisilinder koos survelaagriga ja mingisuguse vaheplaadi leiutasin ka sinna alla. Tundub, et toimib aga jube kerge ja äkiline on
, päris harjumatu.
Aretasin ka karteri veidi ümber, kuna originaal oli ikkagi päris madalal. Tulemuseks siis Sigulli ja Omega hübriid. Õlivõtturi tegin natuke lühemaks.
Veljed said puhastatud ja vahakihi peale
Ja jooksu uusi rehve.
Sain ka ühe etapi Rapla kardirajal kaasa sõita. Parim aeg tuli väga kehva, 58,4. Puterdas algusest peale ja teises voorus katkestasin, kuna üks silinder ei tahtnud enam üldse koostööd teha. Nüüdseks tundub, et käib jälle ilusti. Peale läks teine pihustilatt koos pihustitega. Ilmselt siis mingi pihusti jukerdas.
Mõned päevad tagasi said ka pidurid natuke uuendust
Ette Brembo kettad ja Ferodo racing klotsid ning ühe poole pidurisilindrid. Taha Ferodo tänavaklotsid. Ühtlasi vahetasin ka esimesed rattalaagrid ja poriplekid.
Nüüdseks siis omanud seda autot 10 aastat
Mai kuus millalgi oli tähtpäev, täpset ostukuupäeva ei mäleta kahjuks.
Postitatud: 19 Juun 2016 17:49
Postitas robi
Võib-olla on seda juba eelmistes postitustes selgitatud, kuid ma ei märganud. Miks just sellise mootori valik? Kas 57kW - 85kW muutus on seotud mingi võistlusklassi piiranguga? Kas ca +30 kW on praktiline valik seoses olemas olnud mootoriga, juba kellegi teisepoolt tehtud mootorivahetuse kogemustega või millegi hoopis muuga?
Postitatud: 19 Juun 2016 20:46
Postitas Hulkur
Palju õli vanni mahub?
Postitatud: 20 Juun 2016 13:26
Postitas siim789
Selles sarjas, kus enamasti sõidan, on A-klassi võimsusepiir 85kw. Sõelale jäid bemmi 1,8 ja opeli 2,0, peaksid olema sellised üsna levinud mootorid. Otsides aga selgus, et bemmi omasid väga ei pakutagi. Ja kuna mul üks 2,0 vectra veel tagavaraks seisis, siis saigi opeli teed mindud. Uut lada mootorit ei tahtnud ehitama enam hakata, kuna soov oli odavamalt läbi saada
. Lada mootor näitas dynos kunagi isegi 69kw mootorist ja liikus päris kenasti aga kuna sai otsa, siis oli midagi uut vaja.
Õlivanni maht jäi originaaliga enamvähem samaks, testisin veega mahte, kui vann alt ära oli. Õli kallasin sisse täpselt nii palju, nagu sellele mootorile ette nähtud, vardal jäi tase natuke üle maksimumi.
Re: 2107, siim789, 1990
Postitatud: 10 Veebr 2021 22:16
Postitas siim789
Natuke on aega viimasest postitusest möödunud
Masin on vahepeal üsna vähe kasutust saanud, kuna legaalselt tänaval sõita temaga ei saanud. Tegin vaid mõned talvised sõidud kohalikel radadel kaasa.
Nüüd võtsin lõpuks asja käsile ja näitasin auto detsembris mnt-s ette. Mõned meilivahetused, kaalumine ja 31 detsembril kanti uus mootor passi sisse. Käisin kohe ka ülevaatuspunktist läbi ja Lada on nüüd täitsa ametlikult tänavalegaalne
Nüüd on motivatsiooni kunagi, kui aega tekib Ladaga jälle edasi tegeleda. Välimus on ikka päris õnnetu juba, värvi koorub ja rebane ajab ka igalt poolt välja.
Praegu naudin ilusaid talveilmasid kõikvõimalikel radadel
