Foorumi reeglid Autoteema pealkirja vormistamine:
Täna leidsin äge külasta Pärnu Savi 2 tanaval asuvat vana autopoodi.Vene autode osasi on seal hulgi,kellel tekib võimalus minna soovitan kindlasti minna.Müüakse ka taispikkuses summuteid,kasutamata plokikaanesi,ning plekke kerele.
Mina aga ostsin mootori tihendi komplekti,kepsu ning raamsaaled ja simmerlingid.Sai ka soetatud 5.kasti tala mis oli viimane riiulis.
Sai ettevoetud 1.6 mootori tegemine.Sai koik jupinad ara pestud ning puhastatud.Sisse laksid uued saaled koik.Kuna koik klapid lasid labi siis sooveldasin ka koik klapid ara pastaga.Sportnukkvõll leidis oma ka.Plaan veel kaanest 1mm maha lasta ning 05 süvendiga kolvid panna.Torukolde augud kaanega kohakuti viia ja sammuti ka sisselaske avad tihendiga kohakuti.Plaanin selleks aastaks ehk mootori valmis saada ning uuele kerele tõsta.
Hakkab vaikselt see 1.6 mootor ka kokku saama. Kolvid kepsud tasakaalu aetud,kanalid tihendiga üheks freesitud,uued kolvid jne.
Seniks järgmise korrani kui juba valmis on.
Mootor sai kokku pandud,klapivahed paika pandud,õli sisse valatud,kuid kaima ei pannud.Kaigukast sai ka 2L õli sisse, et ikkka 5. käik saaks ka ölitust.Sammuti lisasin spidoajami külge.
Selline kûsimus foorumlaste,kas siin kellegil on pakkuda 2105 või 2107 Kere?
Ei pea olema kone ega kasti peal,sisu ebaoluline ja ka dokumendid.Läbivat võiks vähe olla Hinnas jouame kokkuleppele.
Mootor sai ilusti oma koha peale,juhtmestiku uhendasin ara kuid vaja ikka ilusti vedada ja lopetada seal.Ventilaatori kaitse tuli eemaldada,ning jahutus lõdvikud,sest need lintsalt ei mahu kuidagi vahele.
Salong on igast varuosi hetkel tais ei joudnud sellega tegeledagi.Kohe varsti hakkan keretõõdega tegelema,kui kellegil on pakkuda 05/07 tagapaneeli ma oleks huvitatud.
Piltidega ma ei tea mis anomaalia on, et alati külje peale jaavad.Olen proovinud põõrata neid,pilte teen ikka õiget pidi kuid kui siia laen on nad külje peal.
Kuid seniks jargmise korrani kui miskit juba toimub
Molemad kardaani ristid sai ara vahetatud.
Lihtsalt vaga imestan kuidas vana rist veel toimetada suutis Igahetk oleks voinud laiali lennata.
Sai codevaruosadeks hulgaliselt varuosi ka tellitud,jaan hetkel neid ootama ja siis juba jatkan.
Seniks koigile häid jõule.
Ōlriõhu andud sai kulge kruvitud,juhtmestik korda seatud.Vaja on veel üle vaadata.Käiguvahetus tule uhendasin ara.Homme lasen uued torud teha siis saab siduri ka juba ära ōhutada ja piduritega mässata.
Vahetamisel on vaga palju muid asju
Pidurikolvid sai koik valja võetud ja puhastatud,mansetid ara vahetatud.Teha on veel palju koik jupid on olemas kuid ajaliselt nii kiirelt ei jõua.Codevaruosadest tuli ka pakk koos kereplekkidega.
Kere poolest oleks vaja vahetada:
Tagapõll
varurattapõhi
pagasniku põhi
p. küljekarp
vahetan ka vasaku ara
natuke põhja keevitada ka
Uue Näidikute laua tegin.Mingi anomaalia on et park tuledega tõõtavad ainult näidikute taustavalgused.Oskab keegi valja pakkuda milles viga?Päevatuledega ei tõõta.
