2102, Kytt, 1973
2102, Kytt, 1973
Leidsin sellise asenduse.
http://www.subito.it/accessori-auto/mot ... 090028.htm
Mis numbriga plokikaan on?
- Ronn
- Ladaklubi Juhatus
- Autod: 21043 - 2.0L
Võtsime Kyti teadmata mootori laiali. Tulemus siis selline, et seib, mis uitama oli läinud on natuke pahandust teinud. Hea uudis siiski see, et kõige hullem ei olegi - asi on küll hull aga oleneb vaatenurgast.... alati oleks võinud hullem olla. Müsteeriumiks jääb aga kuidas sai seibi tükk kolmandast põlemiskambrist teise rännata!? Kas tõesti sama teed pidi? Klapi vahelt välja, 20 cm sisselaske kollektorist tagasi, siis paar cm kõrvale ja siis uuesti klapivahelt sisse? Ja ühelt pildilt on ka näha kuidas neljanda silindri kolvil on klapp pähe käinud... seega kui isegi natukene Fiati mootori kaant lihvida, siis kindlasti tuleb veenduda, et sinna jääb piisavalt ruumi. Vajadusel süvendid sügavamaks lõigata.
III põlemiskamber
III põlemiskamber
II põlemiskamber
III kolb
III kolb
IV kolb
II kolb
III põlemiskamber
III põlemiskamber
II põlemiskamber
III kolb
III kolb
IV kolb
II kolb
Re: 2102, Kytt, 1973
Kas kuue käiguline kast all?
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Oleks vaid niiSexSix kirjutas:Kas kuue käiguline kast all?
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Viimasest postitusest "veidi" aega möödas, seega aeg viga parandada.
Zajetz võttis sirge plekilehe ja hakkas haamriga koputama, peale mõningast toksimist oli "müts" valmis
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Veidi tähelepanu tahtis ka esisild.
Lattu jõudsid uued veljed, tahavad omajagu tööd kuid küll nad ükskord autole alla saavad.
Mõista-mõista, millisest neist jutt käib
Kuna Lada originaalsummuti kasutamine selle mootori juures võis olla üheks põhjuseks mis jõudu kinni hoidis ja pükstetihendeid tappis sai alustatud uue ehitusega.
Sobiva suurusega reso kätte ei juhtunud, seega tuli see Zajetzil fabritseerida
Summutitihendi vastupidavuse huvides sai tehtud spets tööriist. Vasakul poedetail, paremal üle käidud tükk
Vahepeal sai võidetud LadaMoscow Facebooki mäng
Käidud vanatehnika lustisõidul
Leia püildilt dvoika...
Siin ta ongi, nõnda pisike tundub
Sõidutatud kalleid klubikaaslasi nende elu tähtsaimal päeval
Proovitud alla tõelisi klassikuid
Veendutud, et tagumised ei mahu kohe mitte kuidagi alla
Võideldud pragunevate kütusevoolikutega
Ja sügisel 2017 hakkas jama pihta...
Köie otsas sõitmist oli omajagu
Kohe nii palju et Haapsalu Nostalgiapäevadele minekuks tuli Zajetzi talveauto laenata ja hooaeg plaanitust varem lõpetada
2018 algas vanadele ja uutele probleemidele lahenduse otsimisega....
Resonaatori hakatis:
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-a ... /102998595
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Ja saaga jätkub
Hydroscandi pasa olen ma välja vahetanud kogu kütusesüsteemist peale kapotialuse tagasivoolu, täna siis maksis see tegemata töö kätte.
Kui nüüd veel süütelukupõhi ka välja vahetada(kolmas lukupõhi kolme aasta jooksul) siis võib auto campiks valmis olevaks lugeda.
- 20180709_153423.jpg (61.11 KiB) Vaadatud 16374 korda
- Argo66
- Autod: 2102 oli: Ford Scorpio Ghia 2,0i 94.a.
Kui suur võtmekimp süütelukus ripub?Kytt kirjutas:Ja saaga jätkub
Mida väiksem seda kauem püsib.
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Ütleme nii, et veel väiksem ei saa olla. Süütevöti, tagaluugi võti ja signapult.Argo66 kirjutas: Kui suur võtmekimp süütelukus ripub?
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Kas süüteluku põhja eluiga saab pikendada starteri eraldi nupule viimisega? Või mis kala neil seal sees on, et nii lühikest aega kestavad?Kytt kirjutas:Ütleme nii, et veel väiksem ei saa olla. Süütevöti, tagaluugi võti ja signapult.Argo66 kirjutas: Kui suur võtmekimp süütelukus ripub?
- Argo66
Kõiges on süüdi keskel asetsev plastik punn, mis kulub ja ei suru kontakte enam korralikult kokku.
Kui auto kohe ei käivitu ja mitu korda järjest starterit anda, või väikese sangpommi suurune võtmekimp oma elu liikluses elab. Kõige selle tulemusel hakkavad kontaktid lõpuks kuumenema kehvast ühendusest ja sulatavad lõpuks selle kesk punni ära.
Kunagi oli neid punne eraldi müüa (endalgi vist üks kusagil veel vedeleb).
